AndyMirror
AndyMirror
06.10.2020 в 23:01:52
Вот прислонять к стенам как раз не надо. 1 - гнётся, 2 - перегородка может и упасть.
Про центр тоже улыбнуло, обычная сантехкабина весит под 2 тонны и спокойно стоит посреди перекрытия.
sanya1965
sanya1965
07.10.2020 в 01:14:31
AndyMirror написал: Про центр тоже улыбнуло, обычная сантехкабина весит под 2 тонны и спокойно стоит посреди перекрытия.
AndyMirror, это где такие? Только прислоненные к стене капитальной, иных не видел. А что согнется -дык его все равно крепить через кажные 30см... Некоторые даже в два слоя делают... Мож читать умеют и альбомы находить... А насчёт хранения -надо размещать материал так, чтобы он был внутри требуемого помещения, и при этом не мешал работе. Каждое перекладывание/перемещение - это время, и потерянные деньги.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2020 в 08:32:57
AndyMirror написал: Вот прислонять к стенам как раз не надо. 1 - гнётся,
Смотря насколько отступать для опоры. И толщина листа тоже немаловажна. 9мм наверняка прогнётся, но его потом выровняют. Некоторые аж через 30см крепят. Начитались... "Спыцыалисты", а про поддон в строительном исполнении даже не слышали. :cool: Наверное только в коммуналках китайские кабинки приставляли к капитальным стенам.
AndyMirror написал: 2 - перегородка может и упасть.
Это только если перегородка из потолочного профиля. Наверное некоторые думают что если ставить 60х27 с шагом 30см она будет крепче. :confused: :D
Мой опыт к Вашим услугам!
Covboy
Covboy
Брянск
07.10.2020 в 09:04:33
ИгорьPurnesh, что-то Вы разбушевались с утра. кИдаетесь на всех (Андрейка может и рявкнуть в ответ).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2020 в 10:08:11
Covboy, мой ответ не "Андрейке", а спыцыалистам пытающимся показать свой "бесценный опыт". :popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2020 в 11:04:41
ИгорьPurnesh написал: Некоторые аж через 30см крепят. Начитались...
пулеметчики ;) я видел через 15 см ...сплошной ковер саморезов бедный гипсокартон
