musaev67
musaev67
Махачкала
05.10.2020 в 01:13:15
Посоветуйте живучую коронку по фанере и мдф диаметр от 40 до 55мм. Надо прорезать отверстия глубиной не менее 2 сантиметров. Пойдут ли для этого дела биметаллические HSS?
pool
pool
05.10.2020 в 01:27:25
Да, подойдут.
musaev67
musaev67
Махачкала
05.10.2020 в 02:22:22
pool, рекомендуемая скорость? полагаю что обороты должны быть небольшие? чтоб не сжечь зубы
Hitgher
Hitgher
05.10.2020 в 05:35:07
musaev67, Сквозные или глухие? сверло форстнера для глухих. Endurance for Heavy Duty от бош для сквозных.
musaev67
musaev67
Махачкала
05.10.2020 в 18:34:40
Hitgher, сквозные отверстия. Мда... а такой бош у нас стоит порядка 1900 рэ диаметра около 50 мм или чуть больше. Не гуманно совсем
sanya1965
sanya1965
06.10.2020 в 01:44:22
musaev67, фрезер нынче примерно 3круб стоит... ИС-40/1000 например.... Так я врезал ручки... При желании можно насквозь... При большом желании любой диаметр... Только кондуктор надо сделать.... Из фанерки... Или циркуль штатный поставить.
Hitgher
Hitgher
06.10.2020 в 05:03:49
musaev67, Так у наших покупайте, акции скидки, ну и спросить позвонить можно. Зато лучшее по качеству реза и без лохмотьев на выходе. Вариант два, недорогую биметалл из Леруа перетачиваете болгаркой, диском 1 мм толщиной. Делаете заточку и типа развал как на ножовке по дереву. https://beamtools.ru/catalog/koronki-i-pilnye-ventsy/
musaev67
musaev67
Махачкала
06.10.2020 в 21:02:58
Hitgher, на сколько отверстий хватит такой коронки Бош в мебельном плотном ДСП толщиной 35мм ? Надо 250 примерно
musaev67
musaev67
Махачкала
24.10.2020 в 18:53:04
Hitgher, В общем взял все таки коронку Эндуранс фо Хэви Дьюти Бошевскую с мини-напайками и хвостовик Пауэр Чейндж. Все отлично, кроме ценника. Брал у нас в магазе, нарвался в живую. На вашем сайте чуть дешевле, но транспортная съест разницу и ехать будет неделю. В будущем приобрету коронки нескольких размеров неспеша. Вот тогда с указанного вами сайта закажу.
