abba567
abba567
Ростов
14.10.2020 в 18:19:36
Rubin написал:
senvad написал: Что делают импортеры - отдают на тесты качественные образцы, а на поток ставят продукцию не соотв требованиям ГОСТа по ЭМС.
Ну значит в контролирующих органах сидят одни дурачки, которых водят вокруг пальца )
senvad написал: Если этому делу дать ход, по последствия для продавца и импортера будут очень серьезные
ога, вон оно как. Прям ооочень серьезные последствия... Если б это было не про РФ, я бы может и поверил бы.
Rubin, На печатных платах вместо дросселей паяются перемычки,вместо конденсаторов-ничего. Это повсеместно в дешевых поделках. У нас,на стоянке супермаркета смонтировали огромное светодиодное освещение.При включении его ,глушилось всё,в радиусе 500 метров.Приехали органы,замерили-ну куда не годится.Но как то решили. ... Радует то,что из за деградации силовых полупроводников(снижение крутизны переднего и заднего фронта),с годами интенсивность помехи значительно снижается.
Андрей1962
Андрей1962
Пермь
14.10.2020 в 19:27:01
Папа Карлов, И у меня такаяже проблема вырисовалась на даче. Светилькики типа спп 2101 (коробочки от светильников тоже на даче, можно будет попозже уточнить). Светильники стоят на веранде, используются редко - в основном осенними вечерами.
2SK2611
2SK2611
15.10.2020 в 20:13:06
Aтос написал: эта хрень и есть синфазный фильтр
Это лишь синфазный дроссель, который является лишь одним из элементов фильтра.Сам же фильтр - это синфазный дроссель + конденсатор, который ставится со стороны источника питания светодиодов. Конденсатор на абы какой, а с диэлектриком Х2. Вот тогда они в паре и выполняют свою задачу. Но далеко не всегда удается уменьшить помеху до такого уровня, чтобы радио их не ловило по эфиру. В теме уже сказали, что наиболее эффективное средство борьбы с помехами - экранирование, то есть стальной корпус ,в котором и помещается источник питания. Сам этот корпус внутри соединяется с "общим" через конденсатор. С корпусом соединяется также и "общий" вторичной стороны этого источника питания. Если "драйвер" без гальванической развязки от сети, то соединяется лишь "общий" первичной стороны через конденсатор.Для наглядности и примера- вскройте источник питания АТХ компьютера и на печатной плате со стороны пайки деталей увидите пример - как проводится борьба с помехами в корпусе этого источника питания. Итого- так что, даже синфазный дроссель с конденсатором это всего лишь полумера для подавления помех ( по сети лишь), для подавления помех по эфиру надо применять куда более весомые меры. Чем мощнее устройство, тем оно сильнее гадит и по эфиру и по сети.
Юрий
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.10.2020 в 07:36:38
  • конденсатор, который ставится со стороны источника питания светодиодов. Конденсатор на абы какой, а с диэлектриком Х2
Этот конденсатор является элементом фильтра дифференциальных помех, а не синфазного фильтра
В теме уже сказали, что наиболее эффективное средство борьбы с помехами - экранирование, то есть стальной корпус ,в котором и помещается источник питанияю
Стальной корпус подойдет для экранирования магнитных полей,хотя конечно лучше пермаллой. Для экранирования электрической ВЧ помехи нужен экран из немагнитного материала к примеру медь.
И сам корпус становится излучателем синфазной ВЧ помехи ;)
Решения которые применяются для подавления синфазных помех предназначенные для сетей с глухозаземлённой средней точкой ( две линии по 110 вольт относительно заземленной нейтрали), в нашей стране не работают.
ЗЫ
Папа Карлов В конце концов если светило так нравится, то запитайте его от внешнего источника. Тут главное понять источником тока или источником напряжения
