PeterPan
PeterPan
Днепропетровск
05.10.2020 в 10:21:59
Заканчивается ремонт, идет установка сантехники, обнаружили что тропический душ, даже до крепления на носик лейки уже наклоняется вниз градусов на 10. С лейкой еще больше. Носик легко болтается вверх-вниз рукой.
сантехник попробовал вкрутить саморезы под трубу, между кафелем и трубой - не помогает
до зашивки гипсом выглядело так:
Кто сталкивался? Что можно сделать?
Пока на ум приходят варианты:
  • выточить кольцо из нержавейки чтобы оно опиралось на кафель и на него опираллся носик душа
  • или вкрутить носик в трубу и залить все эпоксидной затиркой
Mazayac
Mazayac
05.10.2020 в 11:21:40
PeterPan, а-ха-ха, картинка "до" - "трубы, не болейте!". Психически санта был в порядке? Без наркоты? Понафигачить столько пластин внахлёст - это прямо ненормально.
Водорозетку бросили в воздухе незакреплённой, а Вы теперь удивляетесь? Это не лечится снаружи. Вскрывать плитку, переваривать на нормальный фитинг с крепёжными ушами и крепить к основанию намертво как положено.
И ведь уголки стоят специальные для монтажа на ГКЛ, вот только их крепёжные элементы, судя по болтанке, выброшены.
PeterPan
PeterPan
Днепропетровск
05.10.2020 в 14:12:34
Mazayac, Спасибо. Пригласил другого мастера. Похоже там дело даже не в болтанке, а кривовато спаян угол (( Чтобы его поднять вверх до горизонтали немалое усилие еще приходится приложить.
Mazayac
Mazayac
05.10.2020 в 14:37:58
PeterPan, если Вы посмотрите на конструкцию обоих уголков выше, предназначенных как раз под водорозетки, то увидите, что для них неважна "кривизна" сварки (это всё же диффузионная сварка, а не пайка) - достаточно их закрепить к плоскости стены или плоскости ГКЛ. Что просто не было сделано.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2020 в 14:38:04
PeterPan, не совсем по теме, но проверить надо. Попробуйте сейчас разобрать смеситель - вытащить картридж и переключатель душа. Если получится сделать это, все норм. Если нет, то при поломке придется долбать плитку. Лучше убедиться в разборности конструкции сейчас, пока резьба еще не подзакисла, заодно и понять, как оно разбирается.
PeterPan
PeterPan
Днепропетровск
06.10.2020 в 09:00:27
Наколхозили из припоя ограничитель для носика душа - выровняли вроде бы. Теперь меня беспокоит что там свинца 60-70% от массы. Это ок? Какие-то негативные последствия возможны или от контакта с латунью и горячей водой или для экологии жилища?
