Здравствуйте!
Ремонт от застройщика. Полипропиленовая водорозетка под плиткой не закреплена и шатается. Шатается смеситель. Стоит задача закрепить всё это дело.
Оцените вариант решения задачи.
- Алмазной коронкой D68 мм высверлить плитку вокруг эксцентриков.
- Если получится, в ПП пластине между муфтами расширить сверлом по металлу отверстия для крепежа, через них просверлить стену, вставить дюбели и закрутить шурупы с гайками.
- Чтобы плиточная задирка не проваливалась в штробу сделать в штробе пробку из монтажной пены.
- Когда высохнет пена положить сверху нее плиточную затирку.
- Когда высохнет затирка, обеспылить и загрунтовать нишу.
- Ровно выставить водорозетки и замазать нижу плиточной затиркой.
- Когда высохнет задирка, загрунтовать ее и вклеить на затирку "бублик" из плитки. Бублик представляет из себя кольцо. Внешний контур вырежу коронкой D68 м. Внутренний D35-40-50 мм, в зависимости от того, какой размер подойдет.
- Когда высохнет затирка, замать шов между бубликом и плиткой и бубликом и муфтой затиркой.
В результате муфты будут выходить сквозь отверстия в бубликах. Водорозетки будут закреплены на дюбелях и плиточной затиркой.
Пожалуйста, оцените предложенный вариант решения задачи. Подскажите, есть ли варианты по-лучше?
