Tiger33
Tiger33
06.10.2020 в 12:43:50
Добрый день! Имеется следующая проблема - плиточник зачем то затер шов между ванной и плиткой затиркой вместо герметика. Ванну при установке конечно нагружали, но не водой. В итоге при тестовой заполнении водой произошло "отщелкивание" эпоксидной затирки.
Принял решение удалить затирку и нанести герметик. Но вопрос вот в чем. Знаю что есть способ прогревом феном и удаление размягченной затирки. Но в моем случае от нагрева пострадает акриловая ванна. Подумал что как вариант использовать паяльную станцию, так как нее можно сделать очень узкий поток горячего воздуха ( несколько мм) и при этом дополнительно прикрыть в этом месте ванную полоской какой нибудь негорючей теплоизоляции. Также нашел информацию про удалители затирок , типа такого : https://syntilor.ru/shop/sredstva-dlya-udaleniya-tsementnyh-i-epoksidnyh-ostatkov/smyvka-epoksidov-syntilor-epossido/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_msk&utm_content=gid|2912204363|aid|4731342743|10892408115_&utm_term=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=2&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTgxNTk5OTs0NzMxMzQyNzQzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5896281362680537652
Кто что подскажет по этой затее, как лучше и с наименьшими трудозатратами поступить? Может комбинировать и сначала удалить нагревом а потом отчистить остатки жидкостью? Не испортит ли жидкость поверхность ванны? Например цвет не изменится?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2020 в 13:13:47
Не хотите вызвать плиточника и сантехника (кто там ванну устанавливал) на гарантийный ремонт? Хоть за что-то они отвечают?
Tiger33
Tiger33
06.10.2020 в 13:26:25
Мишутк написал: Не хотите вызвать плиточника и сантехника (кто там ванну устанавливал) на гарантийный ремонт? Хоть за что-то они отвечают?
Мишутк, вообще он согласен исправить. Но что-то я переживаю что он будет пытаться тупо механически ее убрать. Так что рассматриваю вариант самостоятельного исправления. Опять же, свою паяльную станцию я ему не доверю)
Так что вопрос остается открытым.
bc----
bc----
06.10.2020 в 13:43:24
Я бы просто нанёс герметик поверх затирки.
Tiger33
Tiger33
06.10.2020 в 15:01:50
bc----, это получится относительно тонкий слой, который может слезть. Или толстый шаов. а на первом фото шов не угловой а встык плоский, атм в любом случае удалять. В общем хотелось бы чтобы силикон и внутрь шва попал,а не только сверху был как пленка.
Tiger33
Tiger33
07.10.2020 в 11:17:50
Неужели никто не подскажет?
HellraiseR
HellraiseR
06.11.2020 в 02:57:16
Попробуйте смывку для краски. Bosny мне понравилась больше всего. Наносите медицинским шприцем на шов полосочкой. НО акрил скорее всего эта штука разъест!!! Так что аккуратнее, не толстым слоем, чтобы не стекла на ванну, как размягчится подрезаете ножом. И так несколько заходов. Лучше укройте чем-нибудь ванну на время работ.
AlexBal
AlexBal
Алматы
15.11.2020 в 22:00:01
Она разве берет эпоксидку? оттирал пол в ванной от краски, кажется эпоксидке глубоко плевать на смывку.
Для эпоксидки есть смывки и гели для удаления. После ремонта, то тут то там обнаруживал косячки кефельщиков в виде ляпов эпоксидки на плитке, смывка вполне нормально ее берет. На акриле тоже пробовал, на акрил смывка для эпоксидки не действовала
