Здравствуйте. Нужна помощь. Квартира 5 этаж, на плитах перекрытия цементная стяжка от застройщика не особо прочная, но не пылит и не крошится, без трещин. Планирую уложить на кухне 14 м. кв. и часть коридора 3 кв. м тёплый пол Кабель, затем керамогранит 15 на 60. Клей купил litoflex k80. Остальные комнаты и часть коридора ламинат. Перепады +-1,5 см, не считая бугров, которые срежу алмазной чашкой. Планировал сперва под керамогранит залить тёплый пол смесью unis горизонт универсальный в 1 см, а сверху керамогранит. Но, почитав форумы, Unis решил использовать (т. к. уже куплен) для выравнивания пола 3-15 мм под ламинат. А вот на кухне по маякам затянуть тёплый пол в 1 см цементным ровнителем. Не оторвет ли клей слой ровнитель и какую смесь лучше применить. Есть вариант церезит 178 или 88, ветонит 5700. Может другие смеси? Спасибо.
