Ольга М
Ольга М
09.10.2020 в 13:12:14
Добрый день!
Есть стекло (триплекс) 2750x600x10 мм. Хочется его использовать в качестве кухонного фартука, для чего его нужно закрепить к стене. Отверстий в стекле нет, т.е. нужны крепления без сверления отверстий в стекле. Я просмотрела каталоги на разных сайтах и не нашла ничего подходящего. Все крепления для стекла и стеновых панелей, какие есть, предполагают толщину стекла до 8 мм, и со сверлением отверстий. А без отверстий в стекле вовсе до 5 мм. Что можно сделать? Может быть, поискать кронштейны в каком-то другом направлении?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2020 в 13:26:25
обычные П образные кронштейны к стене , с распределяющей давление кромкой из алюминия оно весит прилично , можно приклеить на компаунд но вдруг встанет вопрос о замене и ремонте , демонтаж будет невозможен
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2020 в 13:54:44
Ольга М написал: Есть стекло (триплекс) 2750x600x10 мм. Хочется его использовать в качестве кухонного фартука, для чего его нужно закрепить к стене. Отверстий в стекле нет,
Т.е. сознательный отказ от розеток на фартуке? Если делаете розетки, одновременно с резом розеток режете и крепежные отверстия.
Pekkonen
Pekkonen
09.10.2020 в 15:06:02
Ольга М, в двух квартирах у меня был (и есть) стеклянный фартук. Могу добавить от себя небольшой совет - проверить плоскость стены в месте установки фартука! Тем более если хотите вплотную к стене стекло закрепить! На длине стекла 2750 стена может быть неслабо кривая...
Ольга М
Ольга М
11.10.2020 в 14:31:02
fhntv написал: обычные П образные кронштейны к стене , с распределяющей давление кромкой из алюминия оно весит прилично , можно приклеить на компаунд но вдруг встанет вопрос о замене и ремонте , демонтаж будет невозможен
fhntv,
А можете показать пример? Не очень понимаю, что это такое, и где искать. Клеить не хочется, хочу оставить возможность демонтажа.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2020 в 14:46:29
http://www.glass-holder.ru/ru/production/holders9/?page=3 первое что нашел можно просто алюминиевый П профиль вдоль к стене а на него стекло
11.10.2020 в 17:04:36
fhntv написал: можно просто алюминиевый П профиль вдоль к стене а на него стекло
Сверху и снизу. Верхний профиль глубже, либо в нижний на дно кладется прокладка проставка. Зазор, чтобы завести стекло сначала в верхний, и потом опустить в нижний. Аналогично вставляются стекла-дверки в книжные полки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2020 в 22:43:04
:applause: браво ! какие люди ! наконец то вы с нами опять !
Ольга М
Ольга М
12.10.2020 в 00:23:01
fhntv написал: http://www.glass-holder.ru/ru/production/holders9/?page=3 первое что нашел можно просто алюминиевый П профиль вдоль к стене а на него стекло
fhntv, Вот именно такие кронштейны предполагают крепление стекла перпендикулярно стене, а не вплотную. А П-образный профиль перфорированный, наверное, должен подойти. Попробую поискать подходящие.
BV, Про глубину профилей поняла, спасибо.
Arkann
Arkann
12.10.2020 в 20:08:02
какие вообще проблемы? C низу плинтусом кухонным придавить, c верху верхними шкафами. Просто расчитать нужно и сделать. Да куча вариантов, световые короба и тд.
bnmuyt
bnmuyt
13.10.2020 в 12:59:56
Ольга М, Яндекс вам в помощь - "п образный профиль для стекла"
