richlion
richlion
11.10.2020 в 19:56:05
Панельный 9-этажный дом. Поменяла проводку в квартире. Дует из проводки и распределительных коробок на потолке. Уже полтора года постоянно простываю.
Подскажите, чем можно заделать и как? Можно ли просверлить рядом с дырами дыры и запенить туда пеной? Выдавит ли это шуруп у распредкоробки?
Как правильно это сделать?
Вариант с герметизацией наружных швов дома пока не рассматриваю.
DobrijUser
DobrijUser
Кременчуг
11.10.2020 в 21:03:22
Я бы попробовал проделать отверстия в гофре, поближе к местам выхода гофры из комнаты (шуруповерт, сверло около 10, малые обороты, сверлить по возможности сбоку) и щедро задавить какого-то нормального силикона.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.10.2020 в 21:07:55
Лучше запенить специальной противопожарной пеной (красная), не распространяющей горение. Обычной пеной категорически нельзя.
Мои статьи по электрике
11.10.2020 в 21:17:12
DobrijUser написал: Я бы попробовал проделать отверстия в гофре,
а разве там есть гофра? :)
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2020 в 21:24:48
richlion написал: Дует из проводки и распределительных коробок
Из проводки это из провода? И как может дуть из коробки если она просто прибита к потолку?
Там, конечно, дует из дырки в дырку, но маловероятно, что ТС находится внутри коробки.
richlion написал: Как правильно это сделать?
Если вы про трещины по периметру, то правильно их полностью расшить, заделать пеной и потом раствором.
Померьте ещё гемоглобин и хорошо питайтесь.
ZooZoo
ZooZoo
11.10.2020 в 22:08:45
richlion написал: Дует из проводки и распределительных коробок на потолке.
а это как? :confused: :popcorn
richlion
richlion
11.10.2020 в 23:05:00
AndyMirror, серия домов очень холодная, внутри плит пустоты.
Дует из мест крепления проводки - в местах вхождения стяжек и особенно из места, где крепится распредкоробки
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2020 в 23:06:27
richlion написал: AndyMirror, серия домов очень холодная, внутри плит пустоты.
richlion, перемонтируйте с использованием герметика, хотя правильнее дырок по торцам плит наделать и запенить сами пустоты.
richlion
richlion
11.10.2020 в 23:07:18
Alexey_Spb, на форуме читала, что противопожарная пена также отлично горит. Так ли это?
Проводка идёт по потолку, пенить буду внутри плиты. В чем опасность обычной пены?
richlion
richlion
11.10.2020 в 23:10:02
AndyMirror, перемонтаж по деньгам не потяну( Торец плиты - это место соединения плит? Можно ли дрелить/расширять торец у потолка, не рухнет ли он?)
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2020 в 23:12:15
richlion написал: Торец плиты - это место соединения плит?
Нет, это где на стены опирается.
richlion написал: Можно ли дрелить/расширять торец у потолка, не рухнет ли он?)
От нескольких дырок в 10 мм ничего не будет. Шаг 16 см вроде бы. По одной дырке на пустоту.
