11.10.2020 в 23:37:40
richlion написал: пенить буду внутри плиты. В чем опасность обычной пены?
ни в чем. Если там внутри нет проводки.
richlion написал: Можно ли дрелить/расширять торец у потолка, не рухнет ли он?)
не нужно лезть в торец... Достаточно у стены просверлить потолок 8мм и попасть в канал плиты. Задуть пеной. Определить шаг пустот в плите. Сверлить и пенить.... сверлить пенить каждый канал. Это если наружняя стена несущая и плиты уложены перпендикулярно ей. Как правило это так. Если нет - то еще кое где нужно будет пропенить. Если пропенить все что нужно - наступит счастье
richlion
richlion
11.10.2020 в 23:47:52
Как определить шаг пустот в потолке/плите?
11.10.2020 в 23:57:51
richlion написал: Как определить шаг пустот в потолке/плите?
richlion, посмотреть ширину плиты, толщину, погуглить, включить голову.... и сверлить
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
12.10.2020 в 12:20:59
richlion написал: Дует из проводки и распределительных коробок на потолке. Уже полтора года постоянно простываю.
За полтора года не закрыли эти кишки потолком? :eek: Или это элемент лофтового дизайна? :cool:
DobrijUser
DobrijUser
Кременчуг
12.10.2020 в 20:15:42
BV написал:
DobrijUser написал: Я бы попробовал проделать отверстия в гофре,
а разве там есть гофра? :)
BV, сильно не увеличивал, был уверен что это гофра)
richlion
richlion
12.10.2020 в 23:30:50
mpmaks90 написал:
mpmaks90, тяжёлый был год.
richlion
richlion
12.10.2020 в 23:31:54
Какой герметик для заделки посоветуете?
юра Т
юра Т
13.10.2020 в 01:59:56
гипс
richlion
richlion
13.10.2020 в 08:31:59
Вы меня извините, но я не разбираюсь в строительных материалах. Здесь на форуме писали про то, что можно дыры заделать герметиком.
Вы уверены, что именно "гипсовым" герметиком? Если да, то каким? Почему не силиконовым или акриловым?
Или вы имели ввиду замазать дыры смесью (не помни, как она называется, штробы ей заиазввала?)?
P.S. ни в одном строительном магазине не нашла "гипсовый" герметик...
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
13.10.2020 в 09:40:43
richlion написал: Вы меня извините, но я не разбираюсь в строительных материалах. Здесь на форуме писали про то, что можно дыры заделать герметиком.
richlion, можно и силиконовым, и акриловым. Хоть термоклеем залепите.
юра Т
юра Т
13.10.2020 в 20:55:27
richlion написал: ни в одном строительном магазине не нашла "гипсовый" герметик...
а чем Вас не устраивает самый обычный гипс? он замечательно заделывает дыры в бетоне, не горит, при надобности легко удаляется
