megrad
megrad
14.03.2021 в 15:16:15
Maikee, особенность - накладной. То есть к нему питание по бетону в кабель канале придётся проводить. Плюс зона тёмной полосы на стенах.
Maikee
Maikee
14.03.2021 в 15:43:37
megrad написал: То есть к нему питание по бетону в кабель канале придётся проводить.
megrad,это не понятно. я не могу за натяжным потолком провести? нужно бетон долбить? зачем еще кабель канал если на потолке? я когда алюминиевый потолок делал никакого канала не было просто кабель на потолке. а натяжному канал нужен?
megrad
megrad
14.03.2021 в 16:56:38
Maikee написал: я не могу за натяжным потолком провести
Можете. Единственная проблема - тёмная полоса. Либо увеличить количество светильников.
Maikee написал: я когда алюминиевый потолок делал никакого канала не было просто кабель на потолке. а натяжному канал нужен?
Даже гофра не нужна.
14.03.2021 в 17:05:09
ерунду не говорите
megrad
megrad
14.03.2021 в 17:34:09
BV написал: ерунду не говорите
Вы о чём? Если накладной светильник устанавливается на монолит, то как к нему питание подводить?
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2021 в 17:39:01
megrad написал:
BV написал:
ерунду не говорите
Речь наверное о том что провода не должны валяться на натяжной потолке и для простоты сменяемости проложены в гофре, к/к или в ПВХ трубах .
Да, ни фига.
14.03.2021 в 18:26:36
megrad написал:
megrad, по потолку, с фиксацией к потолку перфолентой, пластинами, стяжками с площадками под дюбель, или другими вариантами. Короб, гофра - лишнее, хотя и так тоже можно - кому-то удобнее ставить гофру на клипсы, но получается толще.
dokar написал: и для простоты сменяемости
холивар о ненужной сменяемости - вечная тема :)
megrad
megrad
14.03.2021 в 18:35:34
dokar, про фальш потолок не обсуждается. Я не понял автора.
Maikee
Maikee
14.03.2021 в 21:50:38
спасибо за ответы. я так понял крепить его к бетону. то есть годится для натяжного. для реечного потолка этот светильник не подходит?
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2021 в 21:53:29
Maikee написал: для реечного потолка этот светильник не подходит?
Реечного? А вам непременно надо городить этот уродливый привет из 90-х? Вы не для себя санузел обустраиваете? :a
Maikee
Maikee
14.03.2021 в 22:32:35
Radio, все таки подходит или нет? вместо реечного какой предлагаете?
