mike678
mike678
13.10.2020 в 20:00:10
Geberit инсталляция исправно работает уже 6 лет. Вдруг кнопка малого слива стала нажиматься свободно - нажимается и ничего не происходит, большой слив продолжает исправно работать. Посмотрел ролики, снял кнопки, коромысла, вижу два вертикальных уха. Левое ухо если поднимать - идёт слив, если правое поднимать - болтается и поднимается свободно, ничего не зацепляет, ничего не происходит.
Снял сливной клапан, на нижнем конце правого штока есть какойто подвижный пластиковый зацеп, он входит в небольшую прорезь в кольце, но свободно и выходит из него, не зацепляется там, хотя я не вижу чтобы чегото отломалось или погнулось, на вид - все целое, как будто чтото соскочило, но не пойму что там слетело и как должно быть. Даже не пойму как должен работать этот малый слив и где посмотреть принцип его работы. Собрал все обратно, пользуюсь большим сливом, малый так и отдыхает, ищу материалы.
Михаил
mike678
mike678
25.10.2020 в 12:32:27
Решение найти не удалось, проблема решена покупкой нового выпускного клапана. Цена вопроса - 1330 руб (в СПб). Во многих магазинах написано, что есть куча в наличии, но по факту оказалось, что нужно заказывать и ждать. В новом клапане видны два пластиковых упора, которые не дают внешнему пластиковому стакану малого слива сниматься вверх с большого стакана основного слива. Вероятно, каким-то образом упоры обломались и смылись в унитаз. При осмотре не видно, что там были какие-то упоры, но одно место упора давно заросло ржавчиной, а место другого упора белое - еще не успело зарости, что говорит о том, что они не сразу оба отломались, а по очереди, и малый слив долго держался на одном упоре. Не стал ничего колхозить, поставил новый выпускной клапан.
Михаил
Lotuz
Lotuz
Бендорф
26.04.2022 в 18:58:31
Спасибо огромное,возникла точно такая же проблема,целый день не мог понять в чем причина.
akchurin2006
akchurin2006
Новороссийск
24.09.2022 в 20:32:02
mike678 написал: Решение найти не удалось, проблема решена покупкой нового выпускного клапана. Цена вопроса - 1330 руб (в СПб). Во многих магазинах написано, что есть куча в наличии, но по факту оказалось, что нужно заказывать и ждать. В новом клапане видны два пластиковых упора, которые не дают внешнему пластиковому стакану малого слива сниматься вверх с большого стакана основного слива. Вероятно, каким-то образом упоры обломались и смылись в унитаз. При осмотре не видно, что там были какие-то упоры, но одно место упора давно заросло ржавчиной, а место другого упора белое - еще не успело зарости, что говорит о том, что они не сразу оба отломались, а по очереди, и малый слив долго держался на одном упоре. Не стал ничего колхозить, поставил новый выпускной клапан.
Михаил
mike678, Спасибо большое, а я мозг ломаю, не могу понять почему не работает кнопка малого слива.
Yaniko
Yaniko
05.04.2025 в 15:28:19
Спасибо! Точно такая же ситуация, отвалились упоры. Тоже по ржавчине видно, что когда-то давно отвалился один, а недавно второй. Я так понял, что механизм изменился и сейчас на замену надо брать 244.820.00.1 и стоит он 3500+. Пока намотал кусок толстой проволоки над ребром, посмотрим, на сколько хватитimage
alissa9090
alissa9090
Frankfurt am Main
29.07.2025 в 11:24:34
Спасибо! Пол часа пытались понять что не так с механизмом. Хорошо, что нашли этот форум. Получилось слепить новые упоры из термопластика. Теперь вроде работает как раньше. Посмотрим, насколько это долговечно.20250729_09425020250729_094255
СентИг
СентИг
03.08.2025 в 17:55:25
Да, с этими упорами можно что-то сколхозить. В одном из моих гиберитов недавно случилась такая-же беда. Спустя 15 лет службы. Поискал с инете и увидел, что швейцарцы зная об этой проблеме заменили эту арматуру на новую - арматура в сборе Type 212 244.820.00.1 Посмотрел на новую внимательно, этих упоров нет. Установил вместо старой, работает так-же чётко. А старая пока полежит, мало-ли что сломается в другом бачке.
Пeтр
Пeтр
Жуковский
22.08.2025 в 14:20:51
Столкнулся с другой проблемой с данным бачком - выпадает коромысло малого слива. Не могу понять, что делать. Регулировал нажимной штырь и вплотную к кнопке, чтобы совсем без люфта было, и утапливал чтобы схватывало в самом конце нажатия. Все равно через 5-10 сливов коромысло вылетает. На самом коромысле есть однобокий зацеп, но он не спасает. На коромысле большого слива вообще нет никаких зацепов, и ничего не вылетает. Закономерность поймать не могу... Разве что видеокамеру ставить внутрь бачка и ловить момент вылета...
Может кто сталкивался? Есть советы как лечить? В остальном беспроблемный механизм, не течет, не переливает. В эксплуатации больше 3х лет, проблема началась где-то год назад и потихотьку прогрессирует... (((
Пeтр
Пeтр
Жуковский
22.08.2025 в 14:42:34
СентИг, вот тут ( instructables.com/Geberit-Toilet-Flush-Repair/ ) человек сделал 3д модель для решения вашей проблемы, посмотрите, может подойдет решение. ))
