Geberit инсталляция исправно работает уже 6 лет. Вдруг кнопка малого слива стала нажиматься свободно - нажимается и ничего не происходит, большой слив продолжает исправно работать. Посмотрел ролики, снял кнопки, коромысла, вижу два вертикальных уха. Левое ухо если поднимать - идёт слив, если правое поднимать - болтается и поднимается свободно, ничего не зацепляет, ничего не происходит.
Снял сливной клапан, на нижнем конце правого штока есть какойто подвижный пластиковый зацеп, он входит в небольшую прорезь в кольце, но свободно и выходит из него, не зацепляется там, хотя я не вижу чтобы чегото отломалось или погнулось, на вид - все целое, как будто чтото соскочило, но не пойму что там слетело и как должно быть. Даже не пойму как должен работать этот малый слив и где посмотреть принцип его работы. Собрал все обратно, пользуюсь большим сливом, малый так и отдыхает, ищу материалы.
Михаил
