Vlad_VDO
Vlad_VDO
13.10.2020 в 22:01:45
Возникла проблема с гудением трубы в районе стояка при открытии смесителя на кухне. Раньше этого не было. Началось примерно полгода назад. Гудит сильно (с вибрацией) именно холодная трубка в стояке в туалете, при открытии смесителя на кухне в режиме теплой воды. Если открывать отдельно холодную или горячую, то не гудит. Переключаешь кран вправо(холодная), потом влево(горячая), секунд по 10-15, И гудение потихоньку пропадает. Притом вибрирует не на кухне, а именно в стояке. И только трясется труба с холодной водой. На входе стоит фильтр обычный, потом счетчик, далее гребенка на металлопласт. Выход на унитаз (не гудит), на смеситель в ванной(не гудит) и на смеситель на кухне. Перед смесителем на кухне установлен редуктор Callefi(3 года ему примерно), отрегулированный на 3 Бар. Там же после редуктора вывод на стиралку, накопительный водонагреватель(отключен, используется в период отк. гор. водоснабжения) и фильтр с обратным осмосом. Сам смеситель на кухне Blanco(Германия). Ему 12 лет. Картридж в норме родной, доставал, проверял - работает мягко. Думал, что проблема в разнице давлений горячая-холодная. Купил редуктор и поставил на кухне перед смесителем, установил 3 бар тоже. Не помогло. Есть мысли куда "копать"? Наделал фоток подключений. Если надо готов выложить.
Mazayac
Mazayac
13.10.2020 в 23:24:53
Vlad_VDO, с вероятностью 99% - редуктор или 1% - обратный клапан (может быть встроен в штуцер счётчика).
Vlad_VDO
Vlad_VDO
14.10.2020 в 00:13:02
редуктор стоит на кухне, мерах в двух от стояка. При включении крана и трогании рукой на кухне редуктора небольшая вибрация. А вот в стояке рука прям как на перфораторе и звук именно там рядом со счетчиком. Мне кажется проблема ближе к стояку. НО почему не гудит смеситель в ванной???
фото прилагаю. Где там обратный клапан? Установщик счетчиков что=то про него упоминал. Я вроде расслышал, что он на горячую воду. Но точно уже не помню((
PS еле фотки сориентировал.))) форум крутит вверх ногами
Mazayac
Mazayac
14.10.2020 в 09:21:21
Vlad_VDO, какой ужас... Но зато эта безумная макаронная фабрика позволит легко изъять редуктор/редукторы (которые всё равно поршневая дрянь) для проверки работы без них. ОК в штуцере счётчика выглядит вот так:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2020 в 09:42:46
Проверка ОК: закрываете горячий стояк, открываете пробку фильтра перед горячим счетчиком. Включаете в любом смесителе горячую и холодноую воду, затыкаете пальцем кран. Если полилось из открытой пробки - на этом счетчике ОК не работает. Аналогично проверка холодного. Делается без нарушения пломбировки. Из инструментов - ключ и ведерко с тряпкой. Удобнее делать вдвоем (один смотрит и командует, второй затыкает).
Vlad_VDO
Vlad_VDO
14.10.2020 в 12:09:48
Mazayac написал: Но зато эта безумная макаронная фабрика позволит легко изъять редуктор/редукторы
5 баллов!!! ;) Если бы было все так просто. Это угловая тумба на кухне и ширина проема доступа 30 см.
Mazayac написал: ОК в штуцере счётчика выглядит вот так:
А ставиться он обычно на какую воду ГВ или ХВ? И где он, на входе счетчика или на выходе. Там еще пломбы стоят с проволокой, что меня пугает это всё трогать. И что там смотреть в этом ОК - его менять или чистить?
Я вообще склоняюсь к вашему варианту 99%, что это редуктор. Но почему звук идет с туалета, где стояк, а не с кухни? Или вполне реально, что редуктор на кухне вызывает вибрацию именно только в стояке? Но если проблема в ОК, то почему нет гудения при пользовании смесителем в ванной? А может быть проблем, например, в засоре протока в гребенке (
см. фото)?
Mazayac
Mazayac
14.10.2020 в 12:22:28
Vlad_VDO, ОК должны ставиться на оба ввода, но по факту что там у Вас в этой каше - неизвестно. Я сразу написал, что 99% - за редуктор - они умеют входить в резонанс, делая поток пульсирующим, отдаваться может по всему стояку. Статический засор (который в трубах вообще невозможен, разве что сталь ржавчиной может зарасти) ни к какому гулу не приводит. Нужен именно механизм, способный быстро открывать-закрывать поток воды прямо при водоразборе. Более того - входить в резонанс, то есть в нём должна быть пружина. Микрошаровые на фото вообще лучше не трогайте, они дохнут как мухи.
Vlad_VDO
Vlad_VDO
14.10.2020 в 12:31:10
Большое спасибо! Буду пробовать или найду специалиста. У меня с водой не очень, как полезу, потом всё течёт)))
Mazayac написал: Микрошаровые на фото вообще лучше не трогайте
Они уже сдохшие, крутить бесполезно! Им лет двадцать наверно. Покупались фирменные в очень хорошем месте! И металлопласт там же какой-то фирменный европейский!
PS Жаль Вы не в Москве(((
Vlad_VDO
Vlad_VDO
14.10.2020 в 13:13:29
Еще я вчера перекрывал кран с холодной водой, чтобы достать картриджи из смесителя на кухне для его проверки. Потом установил всё на место. Закрыл смеситель, и пошел включать кран ГВ в стояк. И вот в момент(!!!) поворота(включения) крана, произошла на 0,5 секунды та самая вибрация по трубе! Я к чему это? Может все-таки ОК на входе?? Или могло так пройти отражение вибрации с кухни от редуктора?
Mazayac
Mazayac
14.10.2020 в 16:05:07
Vlad_VDO, я смотрю Вам скучно и не с кем поговорить.
Vlad_VDO
Vlad_VDO
14.10.2020 в 16:38:00
Mazayac написал: я смотрю Вам скучно и не с кем поговорить.
Верно!) По этой проблеме не с кем! Пока просто в офисе далеко от дома. Заняться не могу процессом, вот и размышляю "разговаривая с телевизором")
