юра Т
юра Т
18.10.2020 в 18:43:59
Atlis22 написал: Там уже лампа и УЗМ это всего 10%
лампа только раздражает, зачем она вообще, а узм глючная штука одни проблемы от него, в новостройке с электроплитами вероятность отгорания нуля мизерная, но если есть проблемы с напряжением - то поставьте какое нибудь другое реле тип В нужен на дохлых линиях, обычно он менее распространен и дороже стоит (маркетинг)
Atlis22
Atlis22
18.10.2020 в 18:46:09
megrad написал: Вы ознакомились для чего нужно данное УЗО и где?
Да! Куча статей, что надо ставить после рубильника селективное УЗО для контроля большого тока утечки, что часто сигнализирует о пробое изоляции и начале пожара.
Над УЗО буду ломать голову, как разбить, почитаю
megrad написал: Не тем не менее опять 4 УЗО.
Было 6, так что уже ГОРАЗДО лучше ))
MaSeVi
MaSeVi
18.10.2020 в 18:48:55
Atlis22 написал: надо ставить после рубильника селективное УЗО
В квартире-то? Нечего ему там делать. Оно ставится в этажном щите.
Atlis22 написал: селективное УЗО для контроля большого тока утечки
Нет никакого так контроля в квартире)))
юра Т написал: лампа только раздражает, зачем она вообще
Вот именно, особенно при непрозрачной дверце щита)))
Atlis22
Atlis22
18.10.2020 в 18:50:24
юра Т, Информация принята!
ZooZoo
ZooZoo
18.10.2020 в 22:43:10
Atlis22, ваши УЗО на 63А спокойно заменяются на 40А для РКН (УЗМ в вашем случае) желателен байпас как распределить потребителей под УЗО? пИшете на бумажках потребителей, закидываете бумажки в барабан и крутите его :) хагер (при трясущемся и трещащим по швам бюджете, заменяется на EKF Averes, т.к. у них есть УЗО тип А и не особо дорогие) а так - ёёк (иек), конечно :) - дешево и сердито; и надежно более-менее
