Dorotar
Dorotar
18.10.2020 в 19:50:34
Здравствуйте! Есть такой вопрос. В ванной стоит латунный сифон типа такого:
Диаметр сливной трубки 32 мм. И есть вход в канализацию для трубы диаметром 50 мм. Как лучше реализовать подключение сифона к канализации. Сейчас там какой-то кусок пластиковой гофры, посажен на слив сифона на, наверное, клей с которого постоянно капает. Другой конец пластиковой гофры кое-как посажен в резиновую манжету 40/50 а та кое-как посажена в приемную трубу с которой при сливе ванной тоже капает. Дайте ссылку на специальную гофру или комплект соединения, пожалуйста. Заранее благодарен.
strider1978
strider1978
18.10.2020 в 20:10:20
Эксцентрик 50 на 32.
Hitgher
Hitgher
18.10.2020 в 20:35:26
Dorotar, Для наглядности. Может уголки 45 градусов и кусок трубы.
Mazayac
Mazayac
18.10.2020 в 20:56:36
Dorotar, для начала нужно выбросить эту дрянь на помойку. У неё высота гидрозатвора миллиметров 10 вместо положенных 60. Будет постоянно срывать и вонять канализацией. Менять на любой сифон от вменяемых производителей: McAlpine, Hansgrohe, Viega.
Mazayac
Mazayac
18.10.2020 в 20:59:42
Dorotar, у Вас точно канализацией не воняет периодически? В этих латунных недосифонах высота гидрозатвора как правило смешная и их срывает постоянно.
Dorotar
Dorotar
19.10.2020 в 05:49:39
strider1978, Hitgher, Спасибо, я думал про какую-нибудь гофру, но так надежней будет. Буду пробовать.
Dorotar
Dorotar
19.10.2020 в 05:54:41
Mazayac, пока запахов нету, хотя гидрозатвор действительно чуть ли не прямой. В будущем буду менять сифон, но пока не хочу туда сильно лезть. Подскажите, как понадежней посадить эксцентрик на эту гладкую требу сифона?
Hitgher
Hitgher
19.10.2020 в 07:58:41
Dorotar, Там кольцо уплотнительное, мылом намазать и вставить. Не надо больше ничего.
Dorotar
Dorotar
19.10.2020 в 18:49:28
Hitgher, спасибо, и крайний вопрос, если все же буду менять сифон целиком: как откручивается сифон латунный полуавтомат, у новых я видел та часть что в ванной с нижней соединяются таким болтом-втулкою, а у меня его нет. Нужно саму никелированую крышку крутить?
Hitgher
Hitgher
19.10.2020 в 19:15:20
Dorotar, Нужно саму никелированую крышку крутить? Да, если закисло, придется пилить, возможно снизу
Dorotar
Dorotar
19.10.2020 в 19:41:26
Hitgher, спасибо
