sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.10.2020 в 23:27:27
Здравствуйте!
Ситуация такова. Есть блок розеток из 4 штук. Фартук кухни. Кабель ВВГ заходит сверху в четвертый слева подрозетник. Электрик к этому блоку розеток подключил розетку под столешницей для посудомоечной машины.Кабель от розетки ПМ заходит в третий слева подрозетник. Потом идет в четвертый и там такая картина.
Провода этих двух кабелей (к блоку розеток и от розетки ПМ) скручены с проводами, которые идут на розетки. То есть в подрозетнике 3 скрутки (L, N, PE). В каждой скрутке 3 провода: к блоку розеток, от розетки ПМ и к розетке в блоке розеток. Скручено от руки. Изоляция изолентой, которая в одном месте порвалась, видна медь.
Как я понимаю, это недопустимый способ подключения. Сообщил об этом заказчику. Временно подключил все розетки в блоке от четвертой розетки, которая подключена проводами из скруток. Нужно ли переделывать?
Если нужно переделывать, прошу, оцените способ переделки. Провода входящего кабеля с соответсвующими проводами кабеля розетки ПМ и проводом для розетки соединяю 3х проводной клемой ВАГО. И далее от одной розетки проводами от кабеля ВВГ подключаю другие розетки. Заземление будет идти шлейфом.
Подскажите ещё,пожалуйста:
  1. Провод, с которого была снята изоляция, который уже не блестит, как только что зачищенный и который, возможно, уже был в винтовом зажиме, или в скрутке и изолентой можно использовать дальше в новых винтовых зажимах или в клемах Ваго? Или необходимо для этих соединений откусывать эту часть провода и снимать изоляцию с новой?
  2. Если розетка подключена моножилой 2,5 мм2, можно ли подкючить другую розетку от нее многожильным проводом 2,5 обжатым наконечником? Ведь обжатый многожильный провод толще моножилы и в винтовом зажиме розетки будут проводники разного размера. Зажмуться ли они гайкой как нужно?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2020 в 23:34:08
Вот здесь подробно расписано что делать - https://mastergrad.com/blogs/post/11048/
Не обязательно прям в таком виде, основа идея - опрессуйте транзитное соединение и спите спокойно.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2020 в 23:38:23
Медь окислена. Вы планируете ее использовать в соединении, не являющимся непроницаемым для кислорода.
Так что чистить особо смысла нет, через пару недель будет то же самое.. но вообще если длина позволяет, то сделайте - ну хотя бы красоты ради.
Читайте статью выше по ссылке, там разобран этот вопрос. В целом, это зависит от моделей розеток, просто попробуйте обжать и подключить - все сами увидите.
Если там винтовая клемма - скорее всего, все нормально будет.
Rumato
Rumato
Щелково
19.10.2020 в 00:05:41
sasin.pro, Если Вы не смогли сфотографировать, то что есть сейчас, то возьмите карандашик и нарусуйте, что хотите сделать. Потому что лично я не понимаю в чём проблема. Однопроволочный и многопроволочный провода зажимать в одной клемме розетки я бы не стал.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
19.10.2020 в 15:35:17
Alexey_Spb , спасибо за ссылку на статью! Rumato, Вот схема того, что есть сейчас:
Такие скрутки в изоленте без пайки допустимы или нет? Вот в чём вопрос.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2020 в 16:06:50
sasin.pro,
Не допустимы.
Обожмите и забудете как дурной сон.
Опрессовка является наиболее оптимальным способом соединения в условиях подрозетника.
Ру на самый худой конец оденьте колпачки СИЗ, если там места хватит под них.
юра Т
юра Т
19.10.2020 в 19:07:41
sasin.pro, если так как на картинке провода с обеих сторон выходят, то только паять, или переделывать полностью. ваго на гнутые жилы нельзя, прессовать, сизы, паять можно
Иркут
Иркут
Иркутск
19.10.2020 в 21:54:51
Alexey_Spb написал: Вот здесь подробно расписано что делать - https://mastergrad.com/blogs/post/11048/
Alexey_Spb, Здравствуйте, спасибо за статью, написана доступным языком. Нет ли у вас статьи, более подробно описывающей, технологию опрессовки? Либо где, хотябы немного есть про опрессовку?
Rumato
Rumato
Щелково
19.10.2020 в 22:16:04
sasin.pro, Не допустимы и нафиг не нужны, ибо занимают кучу места. Гильза будет куда компактней, про надёжность вообще молчу. В целом, Алексей уже объяснил что нужно сделать.
Dron/9K
Dron/9K
19.10.2020 в 22:31:35
юра Т написал: ваго на гнутые жилы нельзя
Интересно, почему. Я не призываю так делать, но из конструкции не понятно чем кривая жила будет работать хуже прямой:
юра Т
юра Т
20.10.2020 в 00:21:01
Dron/9K, а Вы представьте что жила неудачно изогнётся так, что хорошего контакта на толстую платину не будет, и весь ток пойдёт через пружинку
