HellraiseR
HellraiseR
01.11.2020 в 22:30:47
sasin.pro, Вы всё ещё используете Ваги на соединении силовых розеток??!! :nо: Хороший вариант в данном случае - сварить концы скруток. Если сварочника нет и не охота покупать для разовой акции, пропаяйте. Для "временных" целей я делал винтовое соединение проводов на обычном болте: болт, шайба, провод колечком, шайба, провод колечком и д.т., в конце шайба и гайка, сверху изоляция. Разумеется, как любое соединение, желательно подтягивать в процессе эксплуатации. И чем больше проводов соединено, тем сильнее будет "усадка". За опрессовку ничего не скажу, не пробовал, и при наличии сварочника пробовать желания нет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.11.2020 в 10:00:26
HellraiseR написал: Вы всё ещё используете Ваги на соединении силовых розеток??!!
Если соединение легко доступно, в чем криминал?
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 10:09:57
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, про доступность это да, хорошо подмечено.
Защёлкиваются ваги в самом конце, человек об этом просто не знал. При монтаже розетки провода просто вывалились из стены.
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2020 в 12:40:48
HellraiseR написал: Вы всё ещё используете Ваги на соединении силовых розеток??!! :nо:
И что тут необычного? Я на них совершенно спокойно цепляю варочные панели и духовки. :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2020 в 18:47:04
Radio написал:
Radio, Wago теперь вероятно подписанa на Radio, )))
Да, ни фига.
