Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.10.2020 в 13:30:38
dokar, +1
Мои статьи по электрике
Иркут
Иркут
Иркутск
25.10.2020 в 19:19:00
Alexey_Spb написал: Иркут, а вот пвс лучше не использовать в распредкоробках, он не предназначен для стационарной проводки.
Alexey_Spb, это электрик "нехороший человек" проложил мне его на линиях освещения, хорошо хоть розеточные линии проложил ввг. Узнавал у монтажников натяжных потолков, они для подключения светильников вообще шввп используют
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.10.2020 в 19:45:53
Иркут, монтажники натяжных потолков обычно одни из самых страшных бракоделов в части электрики
TAB
TAB
27.10.2020 в 19:56:42
Alexey_Spb написал: Для основной работы у меня гильзы Klauke. А мода на гмл использование пошла от скромных бюджетов ибо они дешевые и относительно приличные, да ещё и режутся на две.
Тем более что размеры (внутр. и внешн. диаметры) у многих гильз Klauke совпадают с ГОСТом на ГМЛ. :)
https://www.klauke.com/ru/en/butt-connector-cu-type-for-solid-conductors https://www.klauke.com/ru/en/parallel-connector-cu-standard-type
resone
resone
Мытищи
27.10.2020 в 21:34:00
sasin.pro, Я бы спаял и забыл. На мой взгляд самое надежное соединение.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
27.10.2020 в 22:01:18
Alexey_Spb написал: sasin.pro,
Не допустимы.
Обожмите и забудете как дурной сон.
Опрессовка является наиболее оптимальным способом соединения в условиях подрозетника.
Ру на самый худой конец оденьте колпачки СИЗ, если там места хватит под них.
Alexey_Spb,
Alexey_Spb написал: оденьте колпачки СИЗ, если там места хватит под них.
Дополнительный подрозетник с крышкой только для распайки.
megrad
megrad
28.10.2020 в 10:21:24
Orenburg1969 написал: Дополнительный подрозетник с крышкой только для распайки.
Земноводное помешает.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.10.2020 в 10:26:22
resone, опрессовка не менее надёжна, но при этом гораздо более технологична и компактна, чем пайка.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.10.2020 в 00:17:19
Alexey_Spb, здравствуйте, нашёл у нас в Иркутске в продаже, вот такие гильзы
Хотел уточнить, почему указан размер гильзы 6-4 это по двум стандартам? Мне нужно опрессовывать в каждой гильзе, по три жилы 2,5 мм. как я понимаю, мне для моих задач, как раз и нужны гильзы Гмл 6-4 ? Как видно по фото, в продаже есть гильзы двух видов Гмл и соединительные изолированные гильзы, какие из этих двух, можно покупать?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.10.2020 в 11:51:23
Иркут,
СГИ - это полный аналог ГСИ от КВТ. Это соединительная изолированная гильза для "наращивания" проводов под опрессовку овалом. Они рассчитаны на ОДИН провод с каждой стороны.
Что вам покупать, зависит от задач, которые вам надо решить.
Подойдет, но лучше берите короткие гильзы для соединения внахлест.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.10.2020 в 17:21:23
Alexey_Spb, в том дело, что коротких гильз, даже на заказ нет, на тех сайтах на которых я искал. А размер гильзы 6-4 это по двум стандартам указано?
