Vasco
Vasco
20.10.2020 в 15:22:22
Прошу помощи: Потолочный светильник G4 7 ламп. Умер понижающий трансформатор на 11,6V. Решил выкинуть его и купил светодиодные лампы G4 на 220В. Подключил - горят, но выключаешь свет - лампы продолжают гореть, но очень тускло, т.е. какой-то слабый ток присутствует. В чем проблема, как лечить?
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
20.10.2020 в 15:37:39
Vasco, У вас выключатель видимо с подсветкой, вот через неё и течёт слабый ток.
Vasco
Vasco
20.10.2020 в 15:43:46
Подсветки нет.
megrad
megrad
20.10.2020 в 16:22:14
Vasco написал: В чем проблема
наводка.
Vasco написал: как лечить?
ссылка ссылка колхозинг ссылка
Vasco написал: лампы продолжают гореть, но очень тускло,
Значит нет защиты.
Vasco
Vasco
20.10.2020 в 16:42:17
на входе в щитке стоит диф. Почитал про лечение, думаю, проще трансформатор купить.
Микитович
Микитович
20.10.2020 в 17:17:23
Vasco, Какой то у Вас бред в голове. ДИФ - не диф никакого отношения не имеют к светимости ЛЭД-ламп. Либо у Вас выключатель рвет не фазу а "ноль" либо есть утечка:
  • ЛЭД- подсветка в выключателе (хотя и не светиться);
  • утечка на "0- фазу" по выключаемому проводу. Наводка может подсвечивать, но 7 ламп одновременно? Это уже из области хвантастики. Ищите косяки в проводке.
ZooZoo
ZooZoo
20.10.2020 в 23:06:47
Vasco написал: купил светодиодные лампы G4 на 220В. Подключил - горят, но выключаешь свет - лампы продолжают гореть, но очень тускло, т.е. какой-то слабый ток присутствует. В чем проблема, как лечить?
ну так информацию подавайте конкретно, с типами ламп, фото и т.д. а то просите помощи, но ̶с̶с̶ы̶т̶е̶̶ дуете против ветра или выдайте каждому юзеру данного раздела форума по хрустальному шару последней китежградской версии бесплатно
megrad
megrad
21.10.2020 в 10:14:42
ZooZoo написал: бесплатно
А потом заберёт? :killyourselfbywall: Может в подарок?
Микитович написал: Наводка может подсвечивать, но 7 ламп одновременно?
Зависит от наводки. Тем более там G4.
Микитович
Микитович
21.10.2020 в 11:28:46
megrad, G4 - это типоразмер цоколя. Никакого значения не имеет к току наводки, от величины которого и будут светиться или не светиться диоды. А то так и до бесплатного лектричесва скоро договоримся. :flirt .
ser000
ser000
21.10.2020 в 11:40:13
Микитович написал: А то так и до бесплатного лектричесва скоро договоримся.
Оно уже есть, осталось найти чем его ловить.
Vasco написал: на 220В. Подключил - горят
Провода поменяли на те что с изоляцией для 220В?
Vasco написал: выключаешь свет - лампы продолжают гореть, но очень тускло, т.е. какой-то слабый ток присутствует.
Для экспериментов лучше снимите светильник и поэкспериментируйте на столе, если на столе всё в порядке, то что-то не так в проводах на верху.
ser000
ser000
21.10.2020 в 11:41:27
Vasco написал: Подсветки нет.
Выключатель без умной электроники вроде сенсорного включения? Без регулятора мощности?
