Vasco
Vasco
21.10.2020 в 16:42:15
Выключатель простой проходной без индикации и прочих наворотов. В ссылках от megrad написано, что в проходных выключателях наводок быть не должно. Эксперимент на столе - лампа горит нормально, но надо бы шнур с включателем, но у меня нет. Мультиметр на даче, потестить не могу. Интересно, что горит индикатор тестера на корпусе при отключенном питании. Провода в лампе не менял и не хочу ибо нагрузка минимальна 30Вт. Лампа одна, у меня альтернатива - лампы или трансформатор.
ser000
ser000
21.10.2020 в 17:12:24
Vasco написал: Провода в лампе не менял и не хочу ибо нагрузка минимальна 30Вт.
Дело не в нагрузке, а в том что бы 220В не пробило изоляцию не рассчитанную на такое напряжение с возможным последующим КЗ/пожаром.
Vasco написал: В ссылках от megrad написано, что в проходных выключателях наводок быть не должно.
Но тем не менее нет наводок, когда его нет. Тем не менее попадались такие темы: https://mastergrad.com/forums/t48904-morganie-lyuminescentnyh-lamp-i-prohodnye-pereklyuchateli/
Vasco написал: Эксперимент на столе - лампа горит нормально, но надо бы шнур с включателем, но у меня нет.
Так возьмите штатный выключатель этой люстры (всего-то несколько проводков отсоединить), заодно проверите ещё один узел и вычеркните из возможных причин.
megrad
megrad
21.10.2020 в 17:21:31
Vasco написал: Интересно, что горит индикатор тестера на корпусе при отключенном питании.
Напряжение данным индикатором меряют без прикладывания к пятке. Не путайте с индикатором на неонке. Вы бы хотя бы инструкцию для него прочли. :confused: !#[https://www.youtube.com/watch?v=4Dw5u-dy1Eo&ab_channel=%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%98]
Voice
Voice
21.10.2020 в 20:37:04
Vasco написал: выключаешь свет - лампы продолжают гореть, но очень тускло
у меня тоже светодиодные немного светят в полной темноте какое-то время. Люминофор фосфоресцирует на экономках (спиральках) такой же эффект наблюдается
заметно только в полной темноте, т.к. свет очень тусклый
насколько тускло у вас они светят? минут через 20 перестают?
bnmuyt
bnmuyt
21.10.2020 в 22:17:25
Микитович написал: А то так и до бесплатного лектричесва скоро договоримся.
ser000 написал: Оно уже есть, осталось найти чем его ловить.
Неправильная формулировка. Осталось найти, чтобы тебя не поймали. :)
Vasco
Vasco
22.10.2020 в 18:09:03
Проблема обнаружена - клавиша выключателя. Если на нее надавить, то лампа гаснет, выключатель легранд, серию не знаю, стоит больше 10 лет. Не понял пока как разобрать внутренности, чтобы устранить люфт клавиши. Подскажите, он разбирается или замена?
megrad
megrad
22.10.2020 в 18:45:18
Vasco написал: замена
22.10.2020 в 19:01:30
Vasco написал: выключатель легранд, серию не знаю, стоит больше 10 лет.
Валена наверняка :) Клавишу поддеть отверткой сбоку и вытащить. Дальше все видно
Vasco
Vasco
22.10.2020 в 19:42:04
Клавишу снять не проблема как разобрать его дальше и устранить люфт.
bnmuyt
bnmuyt
22.10.2020 в 20:26:52
Вы сначала снимите рамку и попробуйте без нее.
Vasco
Vasco
22.10.2020 в 21:08:29
Люфтит клавиша в корпусе при снятой рамке и внешней клавише.
