iGor_78
iGor_78
30.03.2007 в 11:16:45
Solovushka написал : Не примите в свой адрес - я не ликбез провожу Просто для людей читающих форум и далеких от механики в двух словах
Нормально. Спасибо. А то все никак не могу в голове прокрутить его геометрию работы так сказать. Понимаю, что на входе, что на выходе, слышал, что ступень стопорится, но не могу пока представить, в общем крутануть полностью механизм. А что значит 3. передача мощности в несколько потоков?
n-p-n
n-p-n
30.03.2007 в 11:22:07
2Solovushka спасибо. От далёких от механики :)
Solovushka
Solovushka
30.03.2007 в 15:12:54
2iGor_78 сателлиты (маленькие шестереночки на водиле их может быть 3, 5 , 7, 9 и более (к примеру в военн технике) чаще нечетное число бывает и четное. Наиболее распространены 3 и 5 (в шуриках 3, 4, 5) )
количество их- количество потоков те момент от центрального колеса (или к нему -для примера, а так оно может быть и заторможено) к водилу (или колесу б) передается посредством нескольких сателлитов. Тут на форуме море механиков в 100 раз покруче меня они лучше знают и расскажут все нюансы планетарки.
Solovushka
Solovushka
30.03.2007 в 16:02:14
Кстати, нашел очень интересную статью про НАНОРЕДУКТОРЫ там же есть и про обычный планетарный. http://www.microbot.ru/modules/Static_Docs/data/2_Nanotechnology/2_Basic_Technologies/030424_svidinenko_nanorobots_inside/part_2.htm
n-p-n
n-p-n
31.03.2007 в 01:23:59
2Solovushka прикольно. Почитаю :)
genialno
genialno
Минск
03.01.2012 в 16:45:32
Думаю взять себе Bosch GSR 12 V Professional . Подскажите, что при покупке проверить-посмотреть, чтобы минимизировать бракованную и дефекты, которые можно обнаружить при осмотре - тоже обнаружить.
hugos
hugos
Смоленск
03.01.2012 в 17:47:33
макиту берите,я GSR12V покупал в 2006,отработали свое аккумы а тушка в порядке,счас говорят качеством похуже стали они,редуктор вылетает
genialno
genialno
Минск
03.01.2012 в 19:08:38
hugos написал : макиту берите,я GSR12V покупал в 2006,отработали свое аккумы а тушка в порядке,счас говорят качеством похуже стали они,редуктор вылетает
3 года гарантии, думаю, и бош отработает как минимум.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.01.2012 в 19:17:00
genialno написал : 3 года гарантии, думаю, и бош отработает как минимум.
Дома и больше.
hugos
hugos
Смоленск
03.01.2012 в 19:37:07
редуктор полетит - спишут на перегруз,и никакая 3-х летняя не спасет,я перехожу на штатовский девольт,там тушки стоят оч мало
genialno
genialno
Минск
03.01.2012 в 19:38:39
а вопрос то был в следующем:
Планирую взять себе Bosch GSR 12 V Professional . Подскажите, что при покупке проверить-посмотреть, чтобы минимизировать бракованную и дефекты, которые можно обнаружить при осмотре - тоже обнаружить.
