fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.10.2020 в 01:06:30
чтобы не заниматься ерундой с оклейкой берите "реймар" отличная ванна за 15.000 руб уже с заводской шумкой какие то акрилы, мраморы еще
Washer2005
Washer2005
22.10.2020 в 09:36:26
Стальная может быть установлена вплотную к стене, под плитку? Стена пазогребень, выводил под уровень, думаю, не должен сильно "гулять". А уже на борты сверху плитка
Захарка
Захарка
22.10.2020 в 10:47:09
Washer2005 написал: Стальная может быть установлена вплотную к стене, под плитку?
Да.
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 11:34:11
Washer2005, да, без проблем. По той же технологиии, что и любая другая.
Washer2005
Washer2005
22.10.2020 в 11:48:59
Mazayac,
  1. Вывожу уровень верха борта
  2. Плюс 3 мм
  3. От получившегося уровня начало выкладывания плитки.
  4. 3 мм заливается герметиком.
Примерно так? Нужно ли правила заводить под борты для дополнительного опирания? У меня ванная войдет двумя короткими сторонами и соответственно, одной длинной ровно к стенам, под букву П.
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 11:56:51
Washer2005, да, всё верно. Между бортом и стеной ещё зазор 3 мм, чтобы стена не работала мембраной - излучателем шумов. Намазали жирно бортик, задвинули к стене, проложив пару спичек - готово. У меня две стальные ванны, одна дешёвая Донна Ванна, вторая Kaldewei - прекрасно обходятся без доп. опор, "проклейка" герметиком по периметру думаю дополнительно помогает им стоять намертво. После установки на место заливал водой под завязку и только после этого делал швы по периметру.
Washer2005
Washer2005
22.10.2020 в 12:01:15
Mazayac, благодарю!
LXformat
LXformat
Омск
02.12.2020 в 16:16:22
У друзей была аналогичная проблема с проёмом, нужен был размер ванны 175-176 хорошего качества. Жена копалась в Инстаграме и нашла решение на zavodvann. Была у них заказана ванна 180*80 (по факту точный размер был 178 на 78,5) Ванна толстостенная - усиленная не стекловолокном а полиуретаном высокой плотности. Борт залит толстым слоем. В итоге на заводе - без потери гарантии эту ванну обрезали (борт) под размер 176 см., и с завода отправили. Установил, все достойно! Борта толстые, ничего не прогибается! В общем остался очень доволен!
Может и Вам рассмотреть такой вариант?
Luna12345
Luna12345
Иркутск
06.12.2020 в 09:46:22
Уже несколько лет работаю с магазином элитной сантехники http://bathlux.kz здесь очень хорошие консультанты которые помогут подобрать нужный товар,огромный ассортимент сантехники,хорошеее качество и доступные цены.
Luna12345
Luna12345
Иркутск
06.12.2020 в 09:49:06
http://bathlux.kz
GRiNWOOD
GRiNWOOD
10.02.2021 в 09:27:58
Добрый день Спрошу здесь чтобы не плодить темы Нужна ванна, 170х75, дело в том что экран по планам должен быть выложен плиткой, встает ванна в угол длинной и короткой сторонами, другим торцом тоже в построенную стену с полками, т е по итогу со всех сторон стены, и лицевая часть должна быть зашита. Мастер без охоты хочет замуровывать акриловую ванну - боится что из за "мягкости" акрила возникнут трещины на стыке. Я не против чугунной ванны - такая простояла 70 лет на этом месте - но по всяким отзывам эмаль нынче не та и срок службы тоже , а замена замурованной чугунной ванны дело хлопотное. Хотя на просторах куча примеров обложенных плиткой акриловых ванн. Какой тип ванны по итогу предпочесть? Есть ли проверенный способ сделать экран из плитки под акриловую ванну? хочется увидеть реальный пример? Бюджет до 25к Спасибо
