ser000
ser000
23.10.2020 в 01:08:14
kamikadze69 написал: Имеется литиевый аккумулятор, который имеет максимальную допустимую силу тока во время заряда 50а.
kamikadze69 написал: Такой https://titanat.ru/shop/akkumulyatory/akb-lifepo4/akkumulyator-12v-105ah-zashhishhyonnyj-usb-prikurivatel/
По ссылке:
Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор.
По спецификации из ссылки:
YPB 12V105 Максимальный ток заряда, 80А
Да и разве в этой сборке нет встроенной защиты по току в том числе? Ведь согласно инструкции:
"Внутри корпуса защищённой АКБ находятся:BMS плата, контролирующая процесс заряда и разряда АКБ и продлевающая срок её службы"
К тому же BMS будет заряжать банки сборки по отдельности:
"При достижении одной из ячеек напряжения в 3,65В система BMS автоматически отключит батарею от источника тока. Система балансировки локально нагрузит эту ячейку и через некоторое время заряд продолжится. В таком колебательном режиме система будет “балансироваться” до достижения всеми ячейками напряжения 3,65В автоматически останавливая и продолжая потребление тока."
" Система управления батареей (BMS) реализует функцию защиты батареи от перезаряда и переразряда, постоянно проверяя что напряжение каждой ячейки находится в рекомендованном диапазоне. Также BMS обеспечивает защиту от короткого замыкания. В случае нештатной ситуации батарея отключается от силовых клемм встроенными в BMS твердотельными ключами."
BV написал: И еще - ваш аккум на 12В, а гена на авто дает 13.6...14.2 лето/зима
По спецификации/инструкции по ссылке автора:
Напряжение полного заряда, 14.6В
23.10.2020 в 02:17:42
ser000 написал: Да и разве в этой сборке нет встроенной защиты по току в том числе?
На разряд - да, на заряд - вряд-ли. Перезарядить не даст по напряжению, но от чрезмерного тока незаряженному акку может быть может поплохеть.
По ссылке megrad все подробно расписано. Контроллер - лучшее решение и для гены и для аккума
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.10.2020 в 06:39:37
Величина ограничительного резистора (Uген-Uакк)/50 = R Ом Мощность ограничительного резистора (Uген-Uакк)•50 = P Ватт
U ген напряжение с генератора U акк напряжение аккумулятора
Киньте ссылку пожалуйста, можно на алиекспресс.
держи кидаю
kamikadze69
kamikadze69
23.10.2020 в 10:43:46
megrad написал: kamikadze69, посмотрите ссылка
megrad, То что надо, но цена от 26 000р за ЗУ за гранью разумного.
юра Т написал: kamikadze69, я бы подключил акум через автомат на 32 ампера, и длиной провода подобрал ток (КГ 2х4 или 2х6) подбирать на разряженном акуме пс. я так понял Вы хотите заряжать от работающего авто?
юра Т, Да, от работающего
Aтос написал: Величина ограничительного резистора (Uген-Uакк)/50 = R Ом Мощность ограничительного резистора (Uген-Uакк)•50 = P Ватт
держи кидаю
Aтос, Оно же в кипятильник превратится при зарядке. Нет?
И потом в сети будет ещё и стартовая АКБ автомобиля, которая выдает в пике больше 600а. Тут надо что-то с мозгами.
юра Т
юра Т
23.10.2020 в 15:16:02
kamikadze69 написал: Тут надо что-то с мозгами.
кусок провода (токовые клещи постоянного тока у Вас есть?) слишком сильно и долговременно нагружать генератор на стоящей машине всё равно не желательно, да и акумы тоже не очень любят большие токи, поэтому и нет смысла гнаться за максимально возможным током
kamikadze69
kamikadze69
23.10.2020 в 15:40:32
юра Т,
1 - есть 2 - долго и не придется, за час можно будет на половину зарядить если заряжать током 50а, этого достаточно. Часто пользуюсь им как генератором для бытовой техники в лесу через преобразователь 220, по 3 часа работал без проблем.
Aтос
Aтос
23.10.2020 в 15:50:46
Вам виднее ;)
Всё зависит от разницы напряжений и надо учесть что эта разница уменьшается по мере заряда
юра Т
юра Т
23.10.2020 в 16:03:16
kamikadze69 написал: Оно же в кипятильник превратится при зарядке. Нет?
вместо этого резистора лучше взять кусок железной проволоки, ну так на вскидку мм 3 диаметром, у стали высокий ТКС, он ещё и немного ток стабилизировать будет (при нагреве железа сопротивление увеличится до 3-5 раз, медный провод тоже процентов на 40 может сопротивление увеличить, дальше перегрев изоляции) но сдаётся мне что с куском КГшки 2х4, метров 3-5, ничего больше и не понадобится, надо пробовать
