sasin.pro
sasin.pro
Белгород
23.10.2020 в 10:42:06
Здравствуйте!
Прошу помочь. Заказчику нужна розетка в сан. узле для подключения стиральной машины. Ближайшая розетка за стеной, в комнате (эта розетка НЕ на линии освещения).
Нужно сделать розетку в сан. узле. Планирую ставить накладную с подключением от розетки в комнате. Для этого буду сверлить стену. Но здесь есть один момент. Уровень полов в сан. узле выше, чем в остальной квартире. Если поставить розетку ровно напротив розетки, в сан. узле высота от пола до розетки будет 82 см. Это помещает поставить СМ близко к стене.
Чтобы установить розетку выше, думаю сверлить стену под углом. Есть понимание геометрии и электронный уровень. Как Вам такая идея?
Есть еще возможность сделать коронкой по кафелю отверстие в плитке и перфоратором в безударном режиме с коронкой по кирпичу сделать отверстие в керамзитоблоке для подрозетника. Но я так еще не делал.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.10.2020 в 12:44:43
sasin.pro, у вас есть все шансы расфигачить перфоратором провод или обои с другой стороны.
А если сверлить с другой - то плитку с этой.
Можно попробовать сверлить с двух сторон не на полную глубину, чтобы отверстия пересеклись в центре. Из чего стена, из блоков? Тогда проще.
Мои статьи по электрике
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2020 в 12:58:09
sasin.pro, есть плитка в запасе?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2020 в 13:11:28
dmitrovski написал: sasin.pro, есть плитка в запасе?
dmitrovski, или: запасной лист обоев есть?
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
23.10.2020 в 13:33:13
Alexey_Spb , dmitrovski , Мишутк , спасибо, что помогаете мне!
Плитки такой же нет. Думаю, найти её не проблема. Скорее всего куплю про запас, так как всё равно пригодится Менять плитку - это крайний случай, потому как работать с ней не хочется. Опыта нет. В идеале, можно было бы убрать 2 плитки, засверлиться горизонтально, сделать штробу под плиткой и вывести кабель из под плитки. Или сделать подрозетник. Толщина стены около 14 см. Материал, скорее всего, керамзитобетонные блоки. Со стороны комнаты стена покрашена (обои не клеились).
Сверлить с двух сторон не на полную глубину - это идея! Мне нравится. Если все точно рассчитать и выставить, должно получиться
Voice
Voice
23.10.2020 в 14:43:18
sasin.pro написал: Плитки такой же нет. Думаю, найти её не проблема. Скорее всего куплю про запас, так как всё равно пригодится
учитывайте, что оттенок скорее всего будет чуть другой рядом на старой и новой плитке разницу будет заметно
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.10.2020 в 17:05:52
Alexey_Spb написал: Можно попробовать сверлить с двух сторон не на полную глубину, чтобы отверстия пересеклись в центре. Из чего стена, из блоков? Тогда проще.
плохой вариант.. большая вероятность промахнуться..
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
23.10.2020 в 18:02:39
Ixtim написал:
Ixtim, а что если горизонтальные координаты точек начала сверления выставить лазером. Вертикальные то же можно лазером отмерить. Расчетным путем определить место пересечения отверстий. Думаю, должно получиться
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.10.2020 в 18:05:33
Ixtim, не такой уж и плохой - тут вероятность промахнуться меньше, чем сверлить наискосок. А даже если промахнулся, можно взять чуть в бок, так как все равно это в стене.
Если знаете вариант лучше - предлагайте :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2020 в 19:36:16
Вывести из стены кабель ниже крышки машинки и повесить на него кабельную розетку. Соединение расположить за задней стенкой машинки. Из-за кабеля машинка будет на полсантиметра отодвинута от стены сбоку. Технологический зазор должен быть, кабелю в нем как раз место достаточно. Никто эти розетки и провода видеть не будет. Машинка отодвигается раз в 5 лет. А розетка над крышкой менее эстетична и безопасна.
Смотрите, если ставите машинку с розеткой над ней, как проложите кабель самой машинки? Вокруг через верх? Мешает и глаза мозолит. Между крышкой и стенкой, боковой или задней? Так та же щель будет что и в варианте кабеля с розеткой на нем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2020 в 19:55:53
Присмотрелся к расположению. Отверстие у вас получается вообще сзади машинки. Смело выводите кабель и розетку-колокольчик на хвостик. Нафиг там не сдалась настенная розетка.
