Мишутк, там только изгиб кабеля будет сантиметр..
Плюс необслуживаемость для машинки и потеря гарантии (если актуально).
23.10.2020 в 20:34:14
23.10.2020 в 20:39:50
Alexey_Spb написал: Мишутк, там только изгиб кабеля будет сантиметр..
Alexey_Spb, за задней стенкой машинки пофиг с каким изгибом кабель выходит из стены, там места предостаточно, сантиметра 2 точно есть. При желании из кафеля можно уже под углом вывести вниз.
Необслуживаемость? Гарантия? Вы о чем? Родной кабель машинки не трогаем, хвост с колокольчиком - принадлежность квартиры.
23.10.2020 в 20:43:48
Мишутк, +1.
23.10.2020 в 21:12:45
Мишутк написал: хвост с колокольчиком
ну и порнуха это) обычная розетка и дешевле и доступней
23.10.2020 в 21:17:12
Мишутк, ну не нравится мне такое решение. Как-то некрасиво.. провод из стены а там розетка. Ну это лично мне так.
Я бы всё-таки попробовал сверлить с двух сторон не до конца, если там пеноблок то-то вообще просто будет.
23.10.2020 в 23:29:47
sasin.pro написал: Есть еще возможность сделать коронкой по кафелю отверстие в плитке и перфоратором в безударном режиме с коронкой по кирпичу сделать отверстие в керамзитоблоке для подрозетника. Но я так еще не делал.
вот так и делайте после того, как высверлите отв-е под подрозетник - бурите сквозь него сначала длинной восьмеркой, чтобы проверить как вы сильны в геометрии :), а затем 14-м буром (понятно, что перф такого не любит, но на керамзитобетоне норм) отв-е под подрозетник делайте 65мм, чтобы удобно было заходить буром
24.10.2020 в 00:00:39
Ну вообще-то длинным буром можно спокойно пройти из одного подрозетника во второй за один заход с одной стороны. Нарисуйте в масштабе разрез стены и прикиньте длину бура, чтобы перф не мешал.
24.10.2020 в 09:08:40
Оба метода не годятся: бурить придëтся сквозь стену в облицовку. Раскол плиты на выходе обеспечен. Надо сверлить плитку, затем бурить стену.
24.10.2020 в 16:49:05
Мишутк, идея с розеткой-колокольчиком отличная! Озвучил её заказчику. К сожалению, не приняли. Но обязательно возьму на себе на вооружение. Кабель ВВГ для этого подходит? Или нужно что-то гибкое?
Про бурение под подрозетник. У меня сейчас в арсенале коронка для дрелм по кафелю d68 мм и коронка по камню для перфоратора d60 мм. Но у нее отверстие получается чуть больше по итогу. Поэтому подрозетник буду бурить в другой раз и первый раз для себя.
Через 15 минут иду ставить накладную розетку. Буду бурить с двух сторон на встречу друг другу. Сегодня же и отпишусь, что получилось.
24.10.2020 в 21:15:51
Отписываюсь. шт Сегодня не получилось сделать дело. В подрозетнике есть отверстие. За ним часть не заделанной штробы. Стена газобетонные блоки. По расчетам сверло должно из подрозетника идти под углом 60 градусов к горизонтали. Сверло операется в другой конец подрозетника в возле стены. Больше чем на 45 градусов его не наклонить. Перенесли работу на завтра. Пока вариант такой. Бурить два отверстия не по одной оси. При пересечении отверстий будет точка, а не сплошной канал.
Подскажите, можно ли соединять розетки жилами провода ВВГ, который будут проходить в стене без внешней изоляции?
24.10.2020 в 21:29:09
sasin.pro, а зачем вам входить в стену через отверстие коробки подрозетника? Начинайте сверлить из того места, которое позволит за один проход пройти куда надо. И вообще, вы же можете идти со стороны ванной. В сверлении сквозных отверстий лучше придерживаться направления от чистой поверхности к скрытой. Т.е. аккуратно рассверливаете кафель так, чтобы бур вошел под нужным углом, а затем буром идете в сторону подрозетника. В него-то точно не промахнетесь. Надеюсь, вы знаете где идут провода и гарантировано идете не с их стороны. Когда проколете подрозетник, уже с его стороны дорассверлите отверстие так, чтобы провода новые выходили под нужным углом и в нужном направлении.
