Konstantinkns
Konstantinkns
24.10.2020 в 15:07:21
Хочу сделать стол. Отдельно куплю столешницу, отдельно ножки. Поставлю стол в комнате. Буду за ним работать с документами. Может быть, поставлю монитор, положу клавиатуру.
Ножки хочу стальные. Такие: https://leroymerlin.ru/product/nozhka-reguliruemaya-tl-009-82065810/
Тип монтажа: с винтовым креплением.
Какую взять столешницу? Из какого материала? Думаю о монтаже. Хочу, чтобы поверхность столешницы была полностью ровная. Какой длины взять винты? Какой толщины взять столешницу?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
24.10.2020 в 22:36:36
берите ламинированный ЛДСП в желаемом цвете, раскраиваете согласно чертежа, собираете, все просто
Сергей......
Сергей......
Эксперт
24.10.2020 в 23:05:35
fhntv написал: все просто
Как же просто? Вы же не указали длину винтов.
Кстати, классная столешница из ИКЕА HILVER ХИЛВЕР Столешница, бамбук140x65 см https://www.ikea.com/ru/ru/p/hilver-stoleshnica-bambuk-20384912/
Konstantinkns
Konstantinkns
25.10.2020 в 12:18:07
fhntv, Сергей......, спасибо. Принял к сведению.
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
25.10.2020 в 16:37:57
Под столешницу нужна рама, к которой уже крепятся ножки. Надёжность таких ножек с креплением 15 мм саморезами - фиговая.
ser000
ser000
Эксперт
26.10.2020 в 18:06:25
VladM написал: Под столешницу нужна рама, к которой уже крепятся ножки.
Это если интим на нём предлагать или использовать в качестве стремянки/сцены, то ножки в особо острые моменты могут подкоситься.
VladM написал: Надёжность таких ножек с креплением 15 мм саморезами - фиговая.
Если только для обедни и сильно не толкать, то возможно простоит очень долго. Вот воочию наблюдаю такой офисный огромный стол на 6 ножка уже несколько лет ни чего не падает, не косится, не качается, столешница толщиной 20 мм.
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
26.10.2020 в 19:24:22
ser000 написал: Если только ... и сильно не толкать, то возможно простоит очень долго.
Золотые слова ! :clapping
strider1978
strider1978
Эксперт
26.10.2020 в 19:44:31
Столы человечество проектирует и изготавливает довольно давно. И кое-какой прогресс есть.
Не просто рама, а так, чтобы ножки были не параллельны, а "в растопырку". Тогда качаться ничего не будет.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
26.10.2020 в 23:07:09
strider1978 написал: Столы человечество проектирует и изготавливает довольно давно
да кстати есть смысл воспользоваться опытом поколений в виде готовых проектов или даже готовых изделий ;)
Konstantinkns
Konstantinkns
01.11.2020 в 21:52:42
Спасибо всем. Принял к сведению.
Konstantinkns
Konstantinkns
01.11.2020 в 22:07:02
VladM написал: Под столешницу нужна рама, к которой уже крепятся ножки. Надёжность таких ножек с креплением 15 мм саморезами - фиговая.
Влад, прошу, дайте несколько ссылок на такие столы. У которых рама, к которой уже крепятся ножки.
