#6913090
Всем добрый день!
Делаем ремонт в одной комнате. Полностью заменили стояки и поставили новые чугунные радиаторы отопления (2шт.)
Радиаторы подготовили качественно (грунт, алкидная краска для радиаторов тиккуриловская в 3 слоя).
Сразу после включения отопления на радиаторах начали проступать пятна ржавчины (где-то пятна, где-то прям конкретные подтеки). В итоге сейчас, спустя 4 дня от начала включения отопления, ржавчина есть на КАЖДОМ стыке секции на двух радиаторах, и на стыках американок с радиаторами.
  1. Посоветуйте, пожалуйста, чем всё это грозит и что в данном случае лучше всего сделать?
  2. Это производственный брак радиаторов или так происходит со всеми чугунными радиаторами?
  3. Сантехник сказал, что это обычное окисление, предложил, дождаться конца ОС и потом все проблемные места зачистить и покрасить. НО, как я понимаю, если зачистить эту "закипь" и покрасить снова, то на следующий сезон всё может повториться. Так ли это или я могу ошибаться?
  4. Или лучше сразу менять на биметаллические и не морочить себе голову с постоянным подкрашиванием и прочим?
Фото прикрепляю.
Артем Сокол, американки просто похабно запакованы, а вот остальные стыки обязаны быть сухими и чистыми. Вы где взяли это безобразие? Как они выглядели до покраски? Восстановленные не подсунули ли...
Собрали на сухую, дали воду стало давить. Хрестоматийно.
AndyMirror, думаете и секции собирали поштучно? Хотя всё может быть.
Mazayac написал:
Mazayac, купил радиаторы на крупной металлобазе, по 5к с лишним за каждый. С виду как новые чугунные, красно-кирпичного цвета. я их не фотографировал, но выглядело это примерно так
Жена два дня плачет уже, глядя на этот ржавый кошмар(
Mazayac написал:
Mazayac, сам я секции никогда не собирал, но не отлили же его целиком.
Какое-то нарушение технологии налицо. Вы же сами писали:
Mazayac написал:
Артем Сокол написал:
Лофт он такой, не всё сразу получается.
AndyMirror написал:
Mazayac написал:
Mazayac написал:
AndyMirror, да мы не лофт творим) у нас просто двухэтажка старого фонда на 4 квартиры, хотели банально сохранить общее настроение
Mazayac, получается, по-хорошему, косяк сантехника с запаковкой соединений?
и AndyMirror, косяк производителя с качеством батарей?
то есть, комбо(
Искать нового сантехника и менять на биметалл?
Коллега много опытнее, подскажет.
Чугун прежде чем красить надо было проверить.
У нас такие усиленно сносят, а жильцы усиленно мутят таун-хаусы.
AndyMirror, я имел в виду не на заводе, а где-нибудь на рынке скручивали.
Mazayac, AndyMirror, подскажите ещё, пожалуйста, считаются ли такие батареи аварийными? Уточняю, чтобы можно было пойти в ЖЭУ и попросить о сливе системы в ОС
Артем Сокол, если течи воды нет, то зачистить как следует и закрасить.
Если течь есть, то перепаковывать резьбы.
Лучше, чем чугунные мс-140 радиаторов не бывает. Забудьте о биметаллической фольге.
Артем Сокол, аварийными - нет. Бракованными - да.
Mazayac, если течи нет, то нормально. Просто непрокрашено или краска не очень.
Если есть течь, то подтянуть прокладки между секциями потуже. И усё.
Иван И., Mazayac, спасибо!
