Maikee
Maikee
29.10.2020 в 11:35:17
Сергей...... написал: Для штробы в красном кирпиче - молоток и зубило.
у меня пустотелый, я молотом стену развалю. я так понял, без штробореза никак?
Сергей......
Сергей......
29.10.2020 в 11:42:27
Это смотря как как вы будете орудовать молотком. Конечно, штроборезом или просто подпилив болгаркой, будет быстрее и аккуратней. Для маленькой штробы и воизбежании пыли можно и без них.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2020 в 11:43:48
Maikee написал: Подскажите чтобы сделать штробу в пустотелом кирпиче 1 метр для провода электрического, нужно купить штроборез? Или перфом можно с какой то насадкой пробить?
Maikee, болгарка в ремонте точно пригодится. Берите такую, которая диск сможет погрузить хотя бы на 35мм. С учетом штукатурки подрозетник поставить сможете.
micheallm88
micheallm88
Исламабад
18.05.2021 в 15:15:14
Возьмите чертеж бордюрного камня (или нарисуйте его по имеющейся копии), совместите со схемой трубы. Щелкните здесь, чтобы проверить свой тест скорости интернета. Вы решаете конфликт, вырезая несиловые элементы, перемещая силовые ptcl speed test элементы, заново прокладывая трассу трубопровода. В общем, ваша задача типовая. Без рисунка разговор бессмыслен.
Maikee
Maikee
17.07.2021 в 14:36:29
скажите как рассчитать чтоб фартук оказался на столешке? без уголка , не люблю я их
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2021 в 15:03:33
Maikee написал: скажите как рассчитать чтоб фартук оказался на столешке? без уголка , не люблю я их
Maikee, фартук из чего? Стеновая панель или плитка?
Maikee
Maikee
17.07.2021 в 15:13:22
Мишутк, плитка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2021 в 15:18:05
Вот так вот начинаем:
Вот так вот заканчиваем:
Maikee
Maikee
17.07.2021 в 15:21:11
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2021 в 15:27:48
Maikee, до кухни - делаете рассчет высоты столешницы и кладете фартук на 5мм выше. При установке кухни регулировкой ножек поднимаете тумбы до нужного зазора. После кухни - как на фото выше просто выкладываете фартук опирая на столешницу через крестики которыми швы делаете. Привинчивание столешницы делается после, когда зачищаются и затираются швы. До этого она просто лежит задавая уровень. У меня еще потом резалось отверстие под варочную и только потом все прикручивалось к тумбам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2021 в 15:31:22
Высота тумбы, толщина столешницы, высота ножек, ширина цоколя кухни, размер плитки, размер шва, уровень пола - все известно. 5мм в плюс на регулировку (скрывается уплотнителем цоколя и невидимой щелью цоколь-тумба).
