Это вам не это
Это вам не это
Красноярск
27.10.2020 в 14:33:08
Граждане умельцы! Возникла проблема с заменой конфорки. В наличии плитка GALANZ со старой конфоркой WEBO HP F180-A. Такой же не найдено. Имеется ЭКЧ-180/2,0-220. На плитке переключатель плавного регулирования. Чую, что поможет соединение контактов 1+2 и 3+4 с дальнейшим подключением проводов. Но так ли это?
alex50
alex50
28.10.2020 в 23:43:55
так!..
ser000
ser000
29.10.2020 в 16:14:29
Это вам не это написал: Чую, что поможет соединение контактов 1+2 и 3+4 с дальнейшим подключением проводов. Но так ли это?
Есть подозрение что нет.
Это вам не это написал: Имеется ЭКЧ-180/2,0-220
В этой плитке, так понимаю только несколько нагревательных линий под разный режим включения без отключения по перегреву. Можно установить эту плитку, так же заменив ручку на переключатель с разными вариантами включения (возможно потребуется просверлить пару отверстий для закрепления), но тут надо будет проверить, что бы не было перегрева и новая плитка не расплавила что-нибудь вокруг себя в вашем устройстве (или укомплектовать цепь термостатом, см.ниже, поставив его в разрыв питания, подумав/измерив необходимую температуру отключения и куда его крепить - он может быть с меньшей темпаратурой срабатывания и закреплён не на плитку, а зоне где критичен перегрев от плитки для аварийного отключения).
Это вам не это написал: старой конфоркой WEBO HP F180-A
У этой режим отключение по перегреву через термостат(при нагреве до определённой температуры термостат обрывает цепь, а после остывания до определённой температуры включает цепь обратно). Проверьте в чём проблема, если без подключения термостата (маленький элемент на плитке подключенный в разрыв провода - только два провода на плитку) сама плитка работает, то нужно заменить этот термостат- осталось выяснить его параметры (возможно есть его обозначение на стороне прижатой к плитке или на цилиндрической части). https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats
В качестве плана Б рассмотреть вариант приобретения другой целой плитки в сборе (вроде от 500-2000 руб.), возможно даже индукционной или тоже с блинами/спиралью, и взять начинку из новой плитки зарядив всё в свою (ну или не разбирая поставить сверху/сбоку).
ser000
ser000
29.10.2020 в 17:24:20
ser000 написал: Есть подозрение что нет.
Но можно и попробовать.
alex50
alex50
06.11.2020 в 01:42:11
есть такие настольные плитки с такой же мощностью и плавной регулировкой.....ничего нового!
VladM
VladM
Саратов
06.11.2020 в 08:47:55
А может этот случай - хороший повод купить индукционную плиту ?
