Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
28.10.2020 в 05:56:30
Всем доброго времени суток! В следующем году планирую заезд на свой дачный дом на ПМЖ. За летом необходимо привести в эксплуатационный вид санузел.
На текущий момент пол- доски, потолок балки 2 этажа и 40ка сплошная, стены ГКЛ Влагостойкий кнауф. Казалось бы голову уже ломал, определился. Зашиваю проводку между балок ( как на фото и плане обозначено) гипсокартоном(по трассе из остатков ГКЛ в кабель канале либо НГ пвх гофрах), пол ГВЛ 2 слоя, все это жидкой гидроизоляцией заделкой всех стыков и углов по канонам производителя. Пол плитка, стены - не так принципиально, может пвх панели , все таки самостройщик, мало ли загуляет и попадает плитка с стен.
И вот уже практически уже ГВЛ нарезал, как что то где то услышал , увидел ,прочитал, засомневался. Вроде как ГВЛ достаточно прогрунтовать (и правда вроде, его брал для лучшей адгезии, а у гидры своя адгезия). А еще появились какие то аква панели которые вроде лучше подходят и тп.
И проводу задумался стоит ли зашивать или может пустить кабель канал по коридору? Не хотелосьбы портить вид кабель каналом.Проводом там будет прилично - на кухню-гостинную часть, ванна туалет, бойлер, котел итп.
Вообщем господа, прошу оценить мою изначальную задумку и жду критики, желательно обоснованной.
Вентиляция , кстати, будет идти уже в помещении ( не скрытая).
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
28.10.2020 в 22:31:04
Наверное слишком рано утром отписался )) впервые что б на этом сайте без внимания пост оставили ) ПрошУУУ оценить мои задумки, а то опять потом переделывать придется ))
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
08.11.2020 в 20:54:18
Много читал, смотрел,выбирал. Пока что определился ОСБ 9\12 мм + ЦСП 12 ММ везде, в ванной туалете ГВЛ + ЦСП (т.к. гвл уже на эти комнаты закуплен и он менее подвержен гниению, если все таки влага попадет когда то туда. Потолок ГЛК и поверх вероятно пвх панели, что бы проводку протянуть без проблем между ГЛК пвх.В ванной все стыки углы, и вероятно в мокрой зоне полностью жидкой гидроизоляцией пройдусь.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
18.08.2021 в 04:32:45
Кому будет интересно. По итогу прочитал не одну тему, в т.ч. тут есть очень большая. Выбрал для себя варианты- коридор туалет - по ОСБ +ГВЛ кнауф гидроизоляция и плитка , Ванная по ЦСП 2 слоя Битумная мастика + технониколь гидроизоляция рулонная под плитку+ бетонконтакт+плитка, в гостиной хотел на ОСБ+ЦСП сразу клеить плитку на силикон, но запарился переживать (были перепады некоторые которые силикон никак бы не компенсировал, психанул и сделал по мотивам Ванной.
