aptypkaa
aptypkaa
28.10.2020 в 08:47:24
Имеется стена из "гипсолита" я так понимаю она заключена в какую-то деревянную раму, но непонятно для чего она нужна... если ее отливали то наверное была какая-то опалубка.. а зачем тут рама? рама вся кривая косая вопрос можно ли выкинуть всю эту деревянную порнуху и сделать по человечески, хотябы угол? я так понимаю сейчас эта деревянная рама не нужна?
и еще вопрос у предыдущей стены были 2 металлические петли на 3 метра стены. они прокидывались сверху между плит. а эта стена 1.5 метра, по структуре такая же но находится не между плит.. у нее есть подобные петли?
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2020 в 11:09:53
aptypkaa написал: а зачем тут рама?
Каркас вашей перегородки.
aptypkaa написал: у нее есть подобные петли?
Должна быть, их краном за них поднимают.
Каркас удалять крайне нежелательно. Можно стянуть планки саморезами. Петли можно обрезать, если они просто загнуты. Ещё по краям есть крепления к стенам, их тоже надо или переделать или оставить.
Что-то у вас там реек много. В перегородке две рейки, между ними косоуры.
aptypkaa
aptypkaa
28.10.2020 в 12:13:13
это советские супер технологии. они поставили 2 стены(криво) но между ними нужно было поставить дверь и они напихали меежду дверью дерева разной породы, из гвна и палок как говорится
проблема в том что каркас кривой... и именно угол получается кривым. если я наращу штукатуркой то не встанет плинтус на дверь... вариант или убрать боковой каркас полностью или отпилить часть бруска чтоб было ровно... как пилить не представляю... еще думаю над тем чтобы каркас снять и отбить часть стены и обратно поставить новый брусок...
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2020 в 15:16:50
aptypkaa написал: как пилить не представляю...
Это плохо. Без обвязки эти стены просто труха.
aptypkaa
aptypkaa
28.10.2020 в 20:00:16
я обвязка как идет, только по периметру? или еще внутри типа оконной рамы тоже? думаю снять бруски подрезать немного по уровню и прикрутить новые прямые бруски... как вариант
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2020 в 22:05:24
aptypkaa написал: или еще внутри типа оконной рамы тоже?
Внутри тоже, косые и прямые.
Сергей......
Сергей......
28.10.2020 в 22:57:26
А почему вообще не заменить эту стену на новую, из газоблоков, например?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.10.2020 в 11:56:27
Сергей...... написал: А почему вообще не заменить эту стену на новую, из газоблоков, например?
Сергей......, Например, чтобы лишнюю работу не делать.
Вечный студент
aptypkaa
aptypkaa
30.10.2020 в 23:55:45
ответ дан. каркас лучше не выкидывать. поэтому буду исправлять )
Сергей......
Сергей......
31.10.2020 в 00:10:05
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Я в квартире одну такую стенку раздолбал и поставил новую. А в другой комнате оставил старую, но штукатурил ее с обоих сторон, т.к. она стояла с наклоном. Когда штукатурил была мысль, что проще было бы ее тоже снести, чем выравнивать. Тут можно было сделать ее из гипсокартона, висеть на ней ничего не будет.
Lesli
Lesli
31.10.2020 в 00:23:05
AndyMirror, у меня вертикальные и горизонтальные , типа обрешетки залитой , косых не было.
