Водяной
Водяной
30.03.2007 в 19:41:05
Я хочу сделать шкаф-купе длиной 4м. Лист ДСП 2800х2070. Т.е. дно и крышка цельными не выходят. В тех шкафах, что я видел, переборки одиночные. Нормально будет, если крышка будет стыковаться над переборкой? Т.е. при толщине переборки 16мм на ней будет лежать по 8мм левой и правой крышек. Чем крепить в таком случае? Конфирмат не возьмет...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
30.03.2007 в 19:56:57
мебельными уголками к перегородке.или сверху какую нибудь соединительнуб планку пустите.но уголками лучше.
Евгенич
Евгенич
31.03.2007 в 16:58:01
Да. Уголками лучше ( стянуть можно части "верхнего полика").
Водяной
Водяной
07.04.2007 в 11:02:32
Спасибо. Еще вопрос: если шкаф будет до самого потолка, как крепить заднюю ДВП стенку?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 11:23:26
2Водяной
так шкаф встроенный или нет?
Водяной
Водяной
07.04.2007 в 12:35:09
Это второй шкаф. :) Невстроенный. Под потолок. Длиной 4м. Будет стоять в нише. Собирать буду в вертикальном положении, сразу в нише. Обычно (я так думаю) заднюю стенку приколачивают в конце сборки, после чего шкаф задвигают на место. Собрать на полу не получится - хочу, чтобы шкаф был четко под потолок. Собрать на некотором расстоянии от стены в вертикальном положении, приколотить заднюю стенку, а затем задвинуть шкаф на место? Не вижу реальным двигать четырехметровый шкаф :(... Может есть какие наработки?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 12:44:16
2Водяной
собирать поэтапно,пробивая геометрию каждой секции отдельным листом двп.
мамик_25
мамик_25
07.04.2007 в 12:50:13
Водяной написал : Невстроенный. Под потолок. Длиной 4м. Будет стоять в нише.
Странно:eek: . А можно озвучить причину, по которой определялась технология построения шкафа в пользу невстроенного??:confused: Казалась бы чего проще? Есть ниша, можно обойтись без задника и боковин, верхнего и нижнего горизонта. Тем более желание построить и задвинуть:nо: ИМХО Разве что, разбив на секции.
Водяной
Водяной
07.04.2007 в 12:56:09
мамик_25 написал : Казалась бы чего проще? Есть ниша, можно обойтись без задника и боковин, верхнего и нижнего горизонта.
Слева и справа - гипсокартон. Не верю я ему ;). Сзади - обои, которые и так неестественно смотрятся внутри шкафа, а со временем еще и обшмурыгаются...
Водяной
Водяной
07.04.2007 в 12:57:31
2Pitbul Думал об этом. А как быть с последней секцией?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 12:58:19
2Водяной
напрасно не верите.и какая разница как смотряться обои внутри шкафа?
