Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина шума в батарее, когда начинаешь регулировать терморегулятором температуру? У нас две батареи в двух комнатах, как дали отопление батареи был тихими и терморегуляторы были установленны на 5. Но когда все прогрелось, и стали подкручивать на одной батареи температуру терморегулятором, вторая что поменьше в другой комнате зашумела, как зашелестела. И когда хотели вернуть в первоначальное положение опять таки на 5 на той что регулировали вторая что зашумела уже не замолчала а так и продолжает шуметь. Не подскажете в чем может быть проблема? Разводка отопления у нас идет по полу.
Garry777, превышен предельно допустимый перепад давления на регулировочной арматуре. В квартире не решается, надо смотреть регуляторы перепадов давления в этажном щитке и/или подвале.
иногщда рещается и в квартире. надо фото регулятора со снятой термоголовой.
Mazayac, Спасибо
C2h5-OH,
Приходил сантехник по дому и пытался найти причину, снял терморегулятор и придавил рукой этот механизм и шум пропал, потом подзабил что то там и сказал, что у вас засорился клапан. Потому отходит и так шумит. Но да, шум понизился почти вдвое, но не пропал. Чуть чуть подшумливает но не на столько громко. Сказал в идеале надо поменять его. Так это или нет точно пока не проверить.
А вообще у нас так, в одной комнате батарея большая высокая, а в другой что побольше комната батарея из-за окна низкая и длинная. И вот та, что шумела и сейчас слегка шелестит не такая хорошо горячая как другая, что побольше. Думаю, что комната 20 м и мне кажется что эта батарея для такой комнаты маловата или не на столько мощная. В комнате никогда не бывает хорошо тепло из за этого. Плюс окно панорамное оно сильно забирает тепло. Возможно ли найти какой-то выход? Может быть ее поменять, но понятно что придется менять на такой же размер 1200 на 30. И если поменять это что-то даст? Или они все одинаковые идут по отдаче тепла?
C2h5-OH, Спасибо!
