Tusen
Tusen
30.10.2020 в 22:55:06
цитируемый текст
dmitrovski написал: usen, в выкл. что то одно может быть или приходит фаза, или ноль (в старых квартирах кода не было цветовой маркировки) Есть-ли распаячная коробка, это там намудрили?
Распаячные коробки есть, но они замурованы в стену. Из-за люстры не хотелось бы долбить стены, да и не знаем где (ремонт сделан до нас).
Tusen
Tusen
30.10.2020 в 22:56:27
ser000 написал:
dmitrovski написал: в выкл. что то одно может быть или приходит фаза, или ноль
При условии, что это не бывшая розетка от которой потом протянули линию на свет, тогда там может быть всё.
ser000, Этого не знаем, но скорее всего не от розеток, так как в щите автоматы на свет отдельно шли, на розетки отдельно.
Tusen
Tusen
30.10.2020 в 23:01:24
megrad написал: На кой? Если только не заведён провод заземления. Должно быть так
Заземление у люстры и у люстр/светильников (желтый провод) никуда не подключен.
megrad написал: А она точно рабочая?
До моих переделок в щите работала 2 год. Сегодня времени не было, завтра попробую прозвонить.
ser000
ser000
02.11.2020 в 17:30:27
Tusen написал: Боюсь воплотить ее в жизнь (что все вырубит снова).
А чего уже бояться, надо довести эксперимент до конца, но с учётом:
Tusen написал: перебрал щиток и сделал большую ошибку: синие провода в щитке сделал нулевыми, а черные фазой.
или вернуть щиток в допеределанное состояние, что бы выключатель отключал фазу, а не ноль оставляя люстру под напряжением. А то ведь можно меняя лампочки и попав под напряжение как минимум больно упасть или как максимум вынесут вперёд ногами и у вас будет вечность что бы подумать что же было не так.
Что бы не устраивать КЗ для экспериментов можно взять лампу накаливания вкрученную в патрон с двумя концами и вставлять эту сборку в разрыв между соединяемыми выключателем проводами, что бы в случае неправильно коммутации вместо КЗ была эта лампочка нагрузкой (если в люстре/светильниках так же лампы накаливания, то они будут не так ярко светиться, диодные могут зажеться во всю силу или моргать из-за нехватки напряжения упавшем на лампе накаливания).
