Tusen
Tusen
29.10.2020 в 13:42:39
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подключить двухклавишный выключатель. Фото прилагаю. Из стены торчат 4 провода. Белый и синий провода проверил пробником, горят как фаза. Черный провод по-видимому ноль, пробником светится тускло. Желто-зеленый провод не подключен к земле, пробником не светится вообще. Один ряд ламп работает, если подключен синий и черный на L1 и 1. Белый провод был подключен на 2, желтый на 1, при этом если включить свет, вырубает УЗО.
И еще вопрос, почему в некоторых розетках в квартире пробник светится тускло земля.
Заранее спасибо!
Inter
Inter
29.10.2020 в 14:11:13
Tusen, подсоедините белый и желтый к 2 и L2, посмотрите что произойдёт... и это переключатель, а не выключатель
Tusen
Tusen
29.10.2020 в 14:27:04
Inter написал: Tusen, подсоедините белый и желтый к 2 и L2, посмотрите что произойдёт... и это переключатель, а не выключатель
Inter,
Попробовал 2 варианта, вырубило узо в обоих случаях.
калямба
калямба
Тюмень
29.10.2020 в 14:40:45
Tusen, Черный на L1 и перемычкой на L2, белый и синий на 1 и 2. Желт-зеленый не подключать.
Tusen
Tusen
29.10.2020 в 14:57:37
калямба, Спасибо! УЗО больше не вырубает, а люстра по-прежнему не включается((
ser000
ser000
29.10.2020 в 15:50:29
Tusen написал: люстра по-прежнему не включается((
Люстра подключена? Эти провода подключенные к выключателю точно от люстры?
Посмотрите какие провода подключены в люстрах/светильниках.
Tusen написал: Белый и синий провода проверил пробником, горят как фаза. Черный провод по-видимому ноль
Так быть не должно. На выключатель должна приходить фаза и потом уходить на лампочки, от которых в свою очередь к нулю. Попробуйте перед замером выкрутить все лампочки. Нарисуйте схему подключения ваших светильников, будет проще разобраться что к чему.
Tusen написал: почему в некоторых розетках в квартире пробник светится тускло земля.
Наводки. Купите пробник без батарейки и/или изучите инструкцию на своё устройство.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.10.2020 в 15:51:00
Tusen, в выкл. что то одно может быть или приходит фаза, или ноль (в старых квартирах кода не было цветовой маркировки) Есть-ли распаячная коробка, это там намудрили?
ser000
ser000
29.10.2020 в 15:52:59
dmitrovski написал: в выкл. что то одно может быть или приходит фаза, или ноль
При условии, что это не бывшая розетка от которой потом протянули линию на свет, тогда там может быть всё.
megrad
megrad
29.10.2020 в 15:53:32
Tusen написал: Из стены торчат 4 провода.
На кой? Если только не заведён провод заземления. Должно быть так
Tusen написал: а люстра по-прежнему не включается
А она точно рабочая?
Tusen
Tusen
30.10.2020 в 22:47:52
ser000 написал: Люстра подключена? Эти провода подключенные к выключателю точно от люстры?
Да, она 2 года работала до тех пор пока я не перебрал щиток и сделал большую ошибку: синие провода в щитке сделал нулевыми, а черные фазой. До этого было по-другому. Я не подумал, что это может повлиять на включении люстры. При чем крайние люстры/светильники продолжали работать, а центральная люстра перестала включаться. Я вернул все обратно, но люстра так и не включилась, даже произошло отключение УЗО.
На фото видно какие провода у люстры
ser000 написал: Наводки. Купите пробник без батарейки и/или изучите инструкцию на своё устройство.
Я сделал два фото где прислонил пробник к заземлению розетки, в обоих случаях свет тусклый. Для наглядности сделал фото, на котором пробник вставлен в фазу.
Tusen
Tusen
30.10.2020 в 22:52:27
ser000 написал: Так быть не должно. На выключатель должна приходить фаза и потом уходить на лампочки, от которых в свою очередь к нулю. Попробуйте перед замером выкрутить все лампочки. Нарисуйте схему подключения ваших светильников, будет проще разобраться что к чему.
Покопавшись в документах бывшего хозяина, который замутил такую "супер электрику", нашел схему. Наверно она и подходить к этому переключателю. Боюсь воплотить ее в жизнь (что все вырубит снова).
