Михаил_12345
Михаил_12345
01.11.2020 в 18:35:16
Здравствуйте. Загородный деревянный каркасный дом. В каждую комнату входит 3х2.5 на розетки и 3х1.5 на свет. 2.5 квадрата хочу разделить на две группы розеток на две стороны комнаты.
Произошел затык на выборе распаячной коробки для этих нужд. Скрутками и вагами делать не хочу. Хочу купить коробку с шинами. Помогите, пожалуйста, с выбором. Какую и где коробку (их надо будет несколько штук) купить?
Т.е. еще раз. Есть коробка с шинами. В нее приходит три жилы 2.5 квадрата. Каждая жила прикручивается к своей шине. От этих шин уходят два кабеля 3*2.5. Помимо этого в эту коробку приходят 3 жилы на свет. Так же прикручиваются к своим шинам. От которых из этой коробки уходят провода на светильник и на выключателя.
Какую распаечную коробку посоветуете?
megrad
megrad
01.11.2020 в 18:42:44
Михаил_12345 написал: Хочу купить коробку с шинами.
Что шины, что ваги - длинна соединения минимальна.
Михаил_12345 написал: Есть коробка с шинами. В нее приходит три жилы 2.5 квадрата. Каждая жила прикручивается к своей шине. От этих шин уходят два кабеля 3*2.5. Помимо этого в эту коробку приходят 3 жилы на свет. Так же прикручиваются к своим шинам.
Тогда проще поставить клемники. Как вариант кросс модуль ссылка.
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2020 в 18:56:23
megrad написал:
megrad, Кросс модуль - дура здоровая по габаритам высота распайки от 60мм , должна быть, с учётом дин рейки и шпеньков на кот она крепиться . Странный совет . :confused:
Да, ни фига.
Михаил_12345
Михаил_12345
01.11.2020 в 18:58:27
megrad написал:
megrad,
Так везде ж шины применяются. Даже в распределительных щитках....
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2020 в 19:00:17
Михаил_12345, Вообще не указали ни тип проводки , ни исполнение, в смысле как прокладываться будет . Трубы , кабель каналы, или что ещё .
Да, ни фига.
Михаил_12345
Михаил_12345
01.11.2020 в 19:02:24
dokar написал: Михаил_12345, Вообще не указали ни тип проводки , ни исполнение, в смысле как прокладываться будет . Трубы , кабель каналы, или что ещё .
dokar, Ввгнг Кабель канал
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2020 в 19:08:01
megrad написал:
megrad,
Михаил_12345, Шины нужны изолированные по максимуму, например
Да, ни фига.
Михаил_12345
Михаил_12345
01.11.2020 в 19:17:47
Есть готовые коробки с шинами? Точнее я знаю, что они есть. Можете посоветовать какую-то конкретную?
Михаил_12345
Михаил_12345
01.11.2020 в 19:20:45
Типа такой. Только по-больше шин.
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2020 в 19:28:15
и
Михаил_12345 написал: Помимо этого в эту коробку приходят 3 жилы на свет.
итого шесть шин . Метр на метр коробку ? :cool:
Михаил_12345 написал: Какую распаечную коробку посоветуете?
Обычную . Опрессовать , а свет - WAGO . И не дурить .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
01.11.2020 в 19:29:31
Михаил_12345 написал: Так везде ж шины применяются. Даже в распределительных щитках
Вопрос был за распред коробки. И места в щитах на много больше.
dokar написал: Кросс модуль - дура здоровая по габаритам высота распайки от 60мм , должна быть, с учётом дин рейки и шпеньков на кот она крепиться .
То что напридумывал автор приведёт к увеличению размеров распред коробки. Читаем
Михаил_12345 написал: Есть коробка с шинами. В нее приходит три жилы 2.5 квадрата. Каждая жила прикручивается к своей шине. От этих шин уходят два кабеля 3*2.5. Помимо этого в эту коробку приходят 3 жилы на свет. Так же прикручиваются к своим шинам. От которых из этой коробки уходят провода на светильник и на выключателя.
Михаил_12345 написал: Точнее я знаю, что они есть. Можете посоветовать какую-то конкретную?
ссылка ссылка Вот только размеры не подойдут для Вашего желания. Лучше обработанных скруток ни чего не было и не будет.
