01.11.2020 в 21:36:02
Михаил_12345 написал: 6 шин тройных. Так, я думаю. Или вариант длинная изолированная шина и перемычки делать. Не знаю, насколько надёжным будет соединение. Поэтому и спрашиваю совета про готовое решение. Может оно есть.
а зачем? :popcorn м.б., действительно, сначала подумать? :confused:
02.11.2020 в 10:46:33
Михаил_12345 написал: Для этого надо гильзы покупать. И опрессовыватель. Или пропаивать.
Или сизы. Или конечный сжим. Зачем увеличивать распред коробку? Как вариант всё собрать в щитке. Для дома из сгораемого материала это лучшее решение. Единственный минус - увеличивается расход кабеля.
02.11.2020 в 16:59:06
megrad написал:
Михаил_12345 написал: Как вариант, кстати.
Уже предлагал:
megrad написал: поставить клемники.
megrad, Так может я неправильно назвал клеммник распаечной коробкой? Ну тогда посоветуйте простые клемники, пожалуйста. Тащить в каждую комнату свой свет и по два кабеля 2.5 квадрата это очень жирно,по-моему.
02.11.2020 в 17:10:47
Михаил_12345 написал: Тащить в каждую комнату свой свет и по два кабеля 2.5 квадрата это очень жирно,по-моему.
Зато всё эстетично - только прямые линии кабель каналов без вспучивания распред коробок.
Михаил_12345 написал: тогда посоветуйте простые клемники
Самое простое
Только взять пропиленовые (матово белые), а не полиэтиленовые (прозрачные).
02.11.2020 в 17:25:19
megrad, так это и есть же шина? Есть коробки готовые уже с этими шинами? С установленными шинами. Точнее ещё раз скажу. Их полно интернет выдаёт. Нужен совет именно по качеству. И по цене. И по размеру. Типа такого: купи эту коробку. Размер 9х9. Шина и соединения качественные. Цена адекватная. Просто может кто использовал. Типа к0а-003 я вчера на ней уснул.
02.11.2020 в 17:58:20
Михаил_12345 написал: так это и есть же шина
Нет, это клеммник. Шина это непрерывный кусок металла с отверстиями.
Михаил_12345 написал: Размер 9х9
Под Ваши хотелки не пойдёт. То что Вам нуно называется Распределительные коробки монтажные клеммные
Михаил_12345 написал: Просто может кто использовал.
Только на производстве, в домах использование данной приблуды деньги на ветер.
02.11.2020 в 18:52:12
megrad, Я понял. Спасибо. Странно. Либо ваги, которые неизвестно, можно ли использовать, либо скрутки, к которым потом не подключишься, либо тяни в каждую комнату по 100 проводов. Не дом, а серверная. Ладно, спасибо ещё раз. Буду думать.
02.11.2020 в 19:18:59
Михаил_12345 написал: либо скрутки, к которым потом не подключишься,
Если облудить или обварить, то трудно особенно к облуженному, если поставить СИЗы или конечный сжим, то достаточно просто.
Михаил_12345 написал: либо тяни в каждую комнату по 100 проводов
Какая проблема - ставите одну розетку около входной двери ... всё остальное переноской. :confused:
Михаил_12345 написал: Либо ваги, которые неизвестно, можно ли использовать
На освещение да ещё с лед лампами - ни каких проблем. Тем более ВАГи есть рычажные и втычные.
02.11.2020 в 20:44:48
юра Т написал: а как потом протягивать?
Никак. Они очень хорошо затягиваются сразу, я их завинчиваю почти до дури, еще пассатижами держу, чтобы шайбы ровно встали. Пару раз надо было открутить, чуть пальцы не сломал, опять только с пассатижами. Можно, конечно, какой-нибудь кембрик подобрать или еще что-то.
02.11.2020 в 21:06:46
Михаил_12345, Вот в тех клеммных коробках, что предложил выше по ссылке megrad, клеммы очень похожи на предлагаемые мной, конкретно на БЗ24. Только там сами коробки безумных денег стоят, вам такие ни к чему. А клеммник такой на 10 клемм стоит рублей 150. Купить и не париться.
