Если это краска не из ближайшего супермаркета, а хотябы из магазина автозапчастей, то нормально прослужит. У меня системный блок покрашен и изнутри, и снаружи, и все прекрасно держится, хотя 2-3 раза полностью перебирал всю начинку.
marishka1973 написал :
Вот здесь интересный вариант
Интересна только сама мысль использовать трубы. Что можно было бы сделать иначе.
Не ставить две полки рядом - именно от этого стремятся уйти те, кто заново хотят обыграть старые полки. В середине можно было бы использовать не две, а одну трубу, и полки расположить на некотором расстоянии друг от друга в шахматном порядке. Тогда появился бы эффект лёгкости, которого в данном случае не наблюдается, несмотря на применение металлических стоек.
Не красить внутренность и наружнюю сторону полок одним цветом - это тоже их сильно утяжеляет. Чем сильнее разница в цвете внешнего и внутреннего покрытий, тем легче они смотрятся.
Добавить "металла" на стёкла, чтобы поддержать стиль. Можно было бы и сами полки покрасить краской "под металл". В общем, хайтек - так уж хайтек! :)
