#6918145
Котёл установлен месяц назад. Исходя из текущей погоды, отработал часов 15-20. Выскочила ошибка Е01. Пламя в камере горения зажигается и через несколько секунд слышен щелчок клапана, газ отрубается и пламя гаснет. Так три раза и ошибка. Электрод чистый. Вот видео. Подскажите.... как можно решить данную проблему? Из за чего может быть данная несправность? На форумах пишут про неисправную свечу, отсутствие газа, дефект модуля розжига и т.д. Но электрод то работает, газ есть. Автоматика вроде как не видит, что горелка зажглась.
ps правильное заземление присутствует, фаза 220 от нового трансформатора новой подстанции новым кабелем к дому и медью по дому, стабилизатор))
Сутки простоял отключенным, после чего включился. Поработал несколько часов и опять Е1
всем спасибо, проблема решена.
