AKI
AKI
05.11.2020 в 20:13:48
mpmaks90 написал: Можете объяснить этот момент, желательно ссылку на норматив. На будущее.
Паспорт к блоку питания/драйверу. Там указывают (если изделие качественное) расстояния отступов для охлаждения. В шкафу эти условия соблюсти сложнее, даже если помесить блок питания в пластиковый бокс. Да и смысл занимать полезное место электромонтажными коробками. Шкаф он для хранения еды и утвари. Еду и электричество не очень хорошо смешивать.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
05.11.2020 в 20:25:44
AKI написал:
AKI, так а если я его на крыше шкафчика в коробку уложу, ему ж легче не станет?
AKI
AKI
05.11.2020 в 20:33:25
mpmaks90, Если коробка маленькая (нарушает тепловой режим) - не станет. Но там (наверху) места обычно больше. К тому же монтаж на стену (стена - теплоотвод) в отличие от стенки деревянного шкафа - облегчает охлаждение.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
05.11.2020 в 20:37:07
AKI, на стене уж совсем видно будет
AKI
AKI
05.11.2020 в 21:19:20
mpmaks90, 3D модели вашей кухни тут нет. Поэтому излагаю только технические ограничения. Дизайн - за скобками.
Radio
Radio
Заблокирован
05.11.2020 в 23:45:11
AKI написал: обычно провод от драйвера (блока питания) к ленте за шкафом помещается.
Правда не совсем понятно, как этот провод проходит от "за шкафом" до, непосредственно, ленты? Это ведь примерно сантиметров 20 по нижней поверхности шкафа. И, тем паче, если профиль с лентой утоплен (врезан) в шкаф. :confused:
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 09:01:46
Radio, вот и не меня не покидает ощущения некого колхоза - наверху лежит некая коробка с драйвером, там же клеммы 220. Всё это покрывается жиром, пылью, да и вообще при определенных обстоятельствах ВИДНО, т.к. шкафы глубиной 40см максимум. Кроме того стены и фартук у меня подготовлены под "люкс", т.е. плоскость абсолютная и фартук заподлицо со штукатуркой. Зачем мне при таких стенах вообще зазор за шкафом и всякие сопли под ним? почему нельзя подогнать вплотную без зазора? Ну ладно, если уж так надо охлаждать коробку стеной (горячая наверно), то что мешает присверлить ее к стене там где будет шкаф, а в задней стенке шкафа (из ДВП) выпилить подходящее отверстие? И шкаф в случае падения не вырвет кабель и горяченький драйвер охлаждаться будет?
Radio написал: Правда не совсем понятно, как этот провод проходит от "за шкафом" до, непосредственно, ленты? Это ведь примерно сантиметров 20 по нижней поверхности шкафа.
Я так полагаю что транзитом через шкаф, сначала по задней стенке идет сопля, а потом заходит внутрь и выходит через дно. :cool:
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 09:05:40
MaSeVi написал: Если есть мнение, значит оно не одно, но можно хотя бы один пример?
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2020 в 09:14:37
mpmaks90 написал: И шкаф в случае падения не вырвет кабель
Может достаточно? :eek: Все уже посмеялись.
mpmaks90 написал: Я так полагаю что транзитом через шкаф, сначала по задней стенке идет сопля, а потом заходит внутрь и выходит через дно. :cool:
Замысловато как-то. :cool: Вообще все осветительные системы столешниц прекрасно монтируются внутри шкафов. Задняя стенка чаще зачастую вообще не имеет зазора от стены, следовательно шкаф в таком случае будет "лежать" прямо на проводе.
Внутри шкафов все прекрасно разводится примерно таким образом
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 11:14:39
Radio написал: Внутри шкафов все прекрасно разводится примерно таким образом
А где расположен сам питающий кабель и драйвер?
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2020 в 11:42:43
mpmaks90 написал: А где расположен сам питающий кабель и драйвер?
В данном проекте не я его закладывал, всё сделано по существовавшей ранее проводке. Так что из выключателя кабель опускается под цоколь, там же лежит блок питания, от него проводок поднимается в стене под навесные шкафы, в самое тупорылое место. Поэтому пришлось завести его в шкаф, но это не очень заметно снаружи.
mpmaks90 написал:
А где расположен ... драйвер?
Я бы, разумеется, расположил его на крыше. Там практичнее всего.
Бывает, что крыша недоступна, если шкафы подвешены впритык под потолочный короб. В этом случае можно выделить место на верхней полке в одном из отсеков.
