Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2020 в 11:46:17
Изучите конструкцию шкафа. Задняя стенка бывает накладная (прибивается к торцам стенок), а бывает врезная, держится в пазах боковых стенок. Во втором случае расстояние за шкафами позволяет прокладывать кабеля.
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2020 в 11:53:05
mpmaks90 написал: А где расположен сам питающий кабель и драйвер?
Я бы, разумеется, расположил его на крыше.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 14:14:06
**Radio [написал](/forums/t306007-svetodiodnaya-podsvetka-
А где расположен ... драйвер?
Я бы, разумеется, расположил его на крыше. Там практичнее всего.
Бывает, что крыша недоступна, если шкафы подвешены впритык под потолочный короб. В этом случае можно выделить место на верхней полке в одном из отсеков.
Radio, ладно убедили уже!!!! На крыше, наверху, чем выше тем лучше. Делов то 20минут. Только что теперь с этим делать и чем это лучше? :cool:
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 14:25:13
Мишутк написал: Во втором случае расстояние за шкафами позволяет прокладывать кабеля.
мне это напоминает уже какой то фетишизм ;) сделаем все, вплоть до изменения конструкции шкафа, лишь бы за стенкой сунуть кабель :applause: Объясните мне, в чем здесь кайф?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2020 в 14:55:31
mpmaks90, вешайте полки аккуратно. Трасса кабеля теперь проходит рядом с креплением. Как раз на планку приходится.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 14:57:57
Мишутк написал: mpmaks90, вешайте полки аккуратно. Трасса кабеля теперь проходит рядом с креплением. Как раз на планку приходится.
Мишутк, шкафы будут двойные, до потолка
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2020 в 15:40:26
Не очень понятно, как это
mpmaks90 написал: ладно убедили уже!!!! На крыше, наверху, чем выше тем лучше.
сообразуется с этим
mpmaks90 написал: шкафы будут двойные, до потолка
В моём обывательском понимании, фраза "до потолка" означает именно до потолка, т.е. с минимальным от него зазором. Может быть в пару сантиметров, а то и меньше.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 15:42:46
Radio, положу коробку с драйвером на верхнюю полочку вместо нижней.
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2020 в 15:48:43
mpmaks90 написал: Radio, положу коробку с драйвером на верхнюю полочку вместо нижней.
Ну это совсем другая история. Всё-таки не крыша.
Теперь следующий вопрос: сколько отдельных секций ленты надо запитать?
Как можно видеть на фото, в этой кухне подсветка состоит из трех отдельных частей:
Именно поэтому "крыша" использована как несущая поверхность для низковольтной проводки. Она, в отличие от нижней поверхности, в данном случае непрерывна.
Будь кусок ленты всего один, городить спуски с крыши не имело бы никакого смысла. Я прекрасно обошелся бы одной нижней полкой. И БП при необходимости можно было бы прекрасно разместить на ней.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
06.11.2020 в 15:56:54
Radio, у меня подобное расположение мебели. Поэтому отрезков вероятно будет 3.
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2020 в 16:00:17
Вообще же типовой на сегодня является компоновка, при которой питающий кабель освещения заводится в шкаф вытяжки, если вытяжка предполагается встроенная. Это может быть отдельный ввг от выключателя на фартуке, а можно и просто воспользоваться питанием вытяжки, если отдельный кабель не был предусмотрен.
В любом случае питание ленты удобно реализуется по обе стороны от вытяжки и варочной панели, чаще всего большего и не нужно. Но при наличии третьей секции подсветки можно легко пустить провод на неё по крыше. Блок питания прекрасно располагается на удобной полке, а то и на самой вытяжке.
