Alexander_Y
Alexander_Y
07.11.2020 в 20:43:16
Доброго времени суток!
Нужен совет как сделать подвесную систему хранения (большой подвесной шкаф) со следующими характеристиками:
  • ДхГхВ: 200х60х140 см;
  • количество этажей (полок): 3.
  • нагрузка: 150 кг (по 50 кг на этаж, т.е. по 25 кг на 1 погонный метр на 1 полке).
  • Полки должны быть закрыты (с дверцами).
Насколько я понимаю, есть 2 варианта:
  • 1) Подвесной шкаф из ЛДСП (на заказ у мебельщиков/кухоньщиков). Но тут глубина 60 см. Выдержит нагрузку? Обычно подвесные шкафы ЛДСП делают глубиной не более 40-45 см. Или если разбить на полки шириной 60 см, то проблем не будет?
  • 2) Стеллажи. Выдерживают большие нагрузки. Но они открытые, а нужно с дверцами. Металлические двери не устраивают.
В идеале хотелось бы иметь металлический каркас, а полки/дверцы не металлические (ЛДСП и пр). Но делает ли кто-то подобное?
Может есть ещё какие варианты? Просьба поделиться советом как лучше сделать? Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2020 в 21:00:10
Где все должно размещаться? Ниша или открытая стенка? Внутри в ширину свободное пространство в 2м, или можно 2 секции по 1 м?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2020 в 21:03:50
Для высоких нагрузок - стеллаж накрытый сверху шкафом без задней стенки. Коробка из лдсп выполняет декоративную роль и является опорой для фасадов. Стеллаж как самостоятельная конструкция сам держится за стену.
Alexander_Y
Alexander_Y
07.11.2020 в 21:59:18
Мишутк написал: Где все должно размещаться? Ниша или открытая стенка? Внутри в ширину свободное пространство в 2м, или можно 2 секции по 1 м?
Мишутк, да, ниша (с двух сторон стенки), да, можно по 1м.
Мишутк написал: Для высоких нагрузок - стеллаж накрытый сверху шкафом без задней стенки. Коробка из лдсп выполняет декоративную роль и является опорой для фасадов. Стеллаж как самостоятельная конструкция сам держится за стену.
Мишутк, В теории да. Если знаете, кто сможет сделать на практике, буду благодарен за совет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2020 в 22:55:05
Alexander_Y, вариант полностью встроенного шкафа не прокатывает? В нише стеллаж, двери раздвижные. Корпус вообще не нужен.
Alexander_Y
Alexander_Y
08.11.2020 в 00:56:45
Мишутк написал: Alexander_Y, вариант полностью встроенного шкафа не прокатывает? В нише стеллаж, двери раздвижные. Корпус вообще не нужен.
Мишутк, От пола до низа шкафа (120 см от пола) не должно быть никаких дверей (под шкафом будет стоять велосипед). Если имеется ввиду подвесной встроенный шкаф с раздвижными дверьми, то про такой не слышал (и даже не представляю как рельса будет не на полу).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2020 в 01:03:38
Alexander_Y, проверьте геометрию велосипеда, сможет ли он заехать в открытые створки раздвижных дверей шириной 1м с одной стороны. Тогда он просто будет жить за закрытыми дверями в шкафу. Это и проще делать и эстетичнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2020 в 01:09:07
А вот такая фигня не требует нижней направляющей. Просто ставите стеллаж и закрываете нишу до нужной высоты. Или до пола, если решите спрятать вел полностью.
Ну и двери с таким открыванием бывают и с нижней направляющей, понадежнее. В открытом состоянии ниша доступна полностью, гараж открыт.
Alexander_Y
Alexander_Y
09.11.2020 в 15:41:05
Мишутк написал: Alexander_Y, проверьте геометрию велосипеда, сможет ли он заехать в открытые створки раздвижных дверей шириной 1м с одной стороны. Тогда он просто будет жить за закрытыми дверями в шкафу. Это и проще делать и эстетичнее.
Мишутк, Это точно нет, велосипед не пролезет.
Мишутк написал: А вот такая фигня не требует нижней направляющей. Просто ставите стеллаж и закрываете нишу до нужной высоты. Или до пола, если решите спрятать вел полностью.
Мишутк, вариант скорее всего рабочий, но смущает надёжность складного механизма. Теперь нужно понять кто может сделать одновременно металлические стеллажи и деревянные (ДСП/МДФ) двери к ним.
Alexander_Y
Alexander_Y
20.11.2020 в 15:00:37
В общем есть на рынке, кто может всё сделать. Например, фирма Elfa.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2020 в 17:37:10
Alexander_Y написал: В общем есть на рынке, кто может всё сделать. Например, фирма Elfa.
Alexander_Y, elfa - это достаточно дорогой производитель стеллажного наполнения для шкафов. Но у самого встроенный шкаф внутри набит стеллажами от этого производителя. По сути к стене вдоль потолка прикреплена только одна несущая шина, все остальное висит на ней. За 10 лет уже несколько раз делал перестановки под меняющиеся потребности. Очень удобный конструктор.
