Евгений-Мск
Евгений-Мск
07.11.2020 в 22:06:15
Всем доброго дня!
Строю кухню. Почти закончил. В верхнем ряду получилась щель 18,5см шириной. Сначала хотел доборами закрыть. Потом решил не терять пространство и воткнуть туда бутылочницу. Стал искать. Бут.для верхнего ряда и так мало, так вдобавок внутренние габариты шкафчика специфические - 165330960 (ШГВ). Искал-искал, не нашел ничего и близко похожего. Ну, под ширину есть - 150 - одна их самых популярных "ширин" верхней бут... Но вот глубина и высота... Ну, окей, думаю, сварю раму нужного размера на заказ из стального, или алю профиля 15-20мм, а на него навешу покупные полочки, ну, типа корзинки, которые бывают отделяемые от рамы столешницы... Так не могу найти в продаже отдельные эти корзинки-полки!
Что делать? P.S.Есть вариант конечно сделать полочки из дерева (МДФ, ДСП) - тоже как и раму под любой габарит можно сделать силами плотника... Но хотелось бы корзинки из этого хромированного прута, ведь и рама будет металлическая, ну и вообще смотрится красиво...
Заранее благодарен, Евгений
Евгений-Мск
Евгений-Мск
11.11.2020 в 00:13:03
Что-то странно написалось. Габариты шкафчика 155(или 150)х330х960 (Ш Г В). Ну и корзинки отделяемые от рамы бутылочницы, конечно же.
Вадим М
Вадим М
11.11.2020 в 18:56:53
Евгений-Мск написал: Что-то странно написалось. Габариты шкафчика 155(или 150)х330х960 (Ш Г В). Ну и корзинки отделяемые от рамы бутылочницы, конечно же.
Евгений-Мск, глубина 330 - это глубоко? :a
Евгений-Мск
Евгений-Мск
12.11.2020 в 02:51:21
Вадим М написал:
Вадим М, Вадим, добрый день! Для верхнего ряда? Конечно, глубоко. Нижние то понятно, что по 500. На самом деле, в теории можно было бы купить нижнюю и упилить эти корзинки (если найду кого-то для этого), но она недостаточно высокая будет. И плюс там же направляющие длинные, их же не упилишь(
Вадим М
Вадим М
12.11.2020 в 10:47:10
Евгений-Мск, направляющие можно другие шариковые подобрать. Только нужна ли вверху корзина на шкаф такой глубины? По-моему, и рукой достать содержимое не составит большого труда.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
14.11.2020 в 21:52:37
Да, по направляющим понимаю, но это купить одни в комплекте бутылочницы получается, потом купить ещё 2 пары, потому что они же левая+прававая, а на бутылочницы как вижу в основном на одну сторону ставят, и места мало внутри по ширине, с двух сторон не поставишь.
Достать рукой можно, если вытащить все, что ближе к двери стоит... + там проблема будет с фасадом - там очень узко снаружи тоже, и при открывании в сторону, оно, открывание будет не полным из-за ручки. Бутылочна то просто вперед выезжает...
