ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 12:58:48
kd_Rash написал : зачем продавать УЗО на 30 мА и на 16, 25, 32, 40 А, когда можно просто на 30 мА и до 40 А - вместо 4-х типов один
Да они в основном и есть на 25-40-63А. 25 и 40 обычно близкие по цене - но на больших объёмах заметная экономия. При малых нередко важнее универсальность и взаимозаменяемость.
Чем физички они могут отличаться
Сечением проводников и площадью контакта.
avmal
avmal
19.08.2009 в 13:39:24
ВТБ! написал : Сечением проводников и площадью контакта.
Еще и количеством серебра в контактах.
kd_Rash
kd_Rash
Тверь
19.08.2009 в 13:46:06
спасибо! но если сечение проводников и площадь контакта другие, то и время срабатывание будет другое все-таки?
avmal
avmal
19.08.2009 в 14:10:33
kd_Rash написал : если сечение проводников и площадь контакта другие, то и время срабатывание будет другое все-таки?
Всё перечисленное никакого отношения к времени срабатывания не имеет.
kd_Rash
kd_Rash
Тверь
19.08.2009 в 14:15:56
мне достаточно на 16А, но может лучше взять на 40А?
это наверно фобия у меня временная :) хочется взять на 40, но все кажется, что оно будет как-то грубее по параметрам чем на 16 или на 25А
Удачи, Дмитрий.
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 14:18:27
Это все из-за неквалифицированости маркетенгового персонала, кто нибуть из присудствующих здесь пробывал устроится менеджером в компании по поствкам и реализации такого рода продукции, анкеты просто ужас, ходил в генеральное представительство АВВ, критерии отбора, просто пипец, всем нужны торгаши, которым необязательно иметь представление о продаваемой продукции, но при этом надо еще анализ рынка, тока как они его анализируют, ума неприложу, доселе еще ниразу невстречал адекватного менеджера по продажам.
AlexandrCh
AlexandrCh
25.04.2019 в 13:45:41
А не в потребляемой ли (рассеиваемой) энергии разница? http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01316RU-00.pdf Например у 25А - 1.5Вт при 25А, а у 40А - 4Вт. Конечно, это при номинальном токе... а реальный будет явно меньше. При одном и том же токе у 25А меньше потребление, другое дело что это копейки, которыми можно и пренебречь
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.04.2019 в 14:17:47
AlexandrCh, Хагер тоже так считает - можно пренебречь.
Микитович
Микитович
25.04.2019 в 14:25:31
AlexandrCh, 1 УЗО + 1 АВ - это идеал (для изготовителей и продаванов). Групповое УЗО - ну что Вы, это не по феншую. Нет, конешна, вы можете себе так сделать, но мы бы не советовали. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2019 в 11:26:28
AlexandrCh написал: А не в потребляемой ли (рассеиваемой) энергии разница? http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01316RU-00.pdf Например у 25А - 1.5Вт при 25А, а у 40А - 4Вт. Конечно, это при номинальном токе... а реальный будет явно меньше. При одном и том же токе у 25А меньше потребление, другое дело что это копейки, которыми можно и пренебречь
Какое там может быть значимое выделение энергии кроме теплового? :) Формулу мощности в зависимости от тока и омического сопротивления напоминать надо?
