0x001
0x001
Самара
10.11.2020 в 15:43:45
При включении в розетку стиральной машинки начинает мерцать выключенная лампа в коридоре. Если подключить другой эл.прибор в розетку мерцание пропадает. Подскажите, в чем может быть проблема?
ser000
ser000
10.11.2020 в 16:01:28
0x001 написал: Подскажите, в чем может быть проблема?
В плохом контакте, в неисправности прибора (попробуйте подключить через удлинитель в другую розетку, если есть заземление, то через соответствующий удлинитель). Как-то была проблема при включении света в ванне свет моргал в соседних комнатах и длилось это много лет и даже вызванный специалист не помог. Спустя много лет когда подрос полез за блок выключателей/розетки ванны и туалета, где обнаружена плохая скрутка, да к тому же изоляция повреждена, где пробивало периодически и давало не стабильный контакт - после исправления с добавлением синий изоленты больше не моргает.
2
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2020 в 16:12:03
ser000, Синяя изолента только для взрослых . :D
Да, ни фига.
0x001
0x001
Самара
10.11.2020 в 16:12:57
ser000 написал:
ser000, Спасибо за ответ. Еще меня смущает, что в розетке в ванной, между фазой и землей напряжение ~ 80В (в других комнатах 0В). Может из-за этого быть проблема со светом?
ser000
ser000
10.11.2020 в 16:27:53
0x001 написал: между фазой и землей напряжение ~ 80В (в других комнатах 0В).
Стиральная машины током не бъётся? Вы точно знаете что делаете? В других комнатах вероятно земли нет, а есть только розетки с землёй без подключения последней.
0x001
0x001
Самара
10.11.2020 в 16:35:05
ser000 написал:
ser000, Не бьется. В ванной земля в розетке точно подключена, просто смущает напряжение 80В
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.11.2020 в 16:45:14
0x001 написал:
ser000 написал:
0x001,
  1. Подключена ли земля в квартирном щите, если да, то куда она подключена в этажном щите?
  2. Лампа светодиодная?
  3. Когда началось мерцание?
0x001
0x001
Самара
10.11.2020 в 16:55:05
СтранникXXI написал:
0x001 написал:
ser000 написал:
0x001,
СтранникXXI,
  1. Не могу ответить на данный вопрос. В данный момент нету доступа к щитку;
  2. Лампа светодиодная, но пробовал разные подключать. Обычную ЛН тоже пробовал;
  3. Дня 3 назад. Просто интересно, если это плохая скрутка, то почему только, когда подключаешь стиральную машинку начинает свет мерцать. С другими включенным приборами мерцания нету
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2020 в 17:03:34
0x001, Что Вы имеете ввиду под - другие включённые приборы?
0x001
0x001
Самара
10.11.2020 в 17:08:02
Rumato написал: 0x001, Что Вы имеете ввиду под - другие включённые приборы?
Rumato, Вместо стиральной машинки в розетку в ванной подключал другую технику. Фен, пылесос
AlexeyL
AlexeyL
10.11.2020 в 17:10:55
0x001 написал: в розетке в ванной, между фазой и землей напряжение ~ 80В (в других комнатах 0В)
И то, и другое явно указывает на отсутствие или обрыв земли. При измерении вольтметром должно быть 220 вольт между фазой и землёй, не более 1 вольта между нулём и землёй. При попытке включить между фазой и землёй любую нагрузку (лампочку, двухполюсный индикатор...) должно происходить мгновенное отключение электричества.
