alleks977
alleks977
11.11.2020 в 09:12:17
Добрый день. Прошу совета. Я не электрик, но, если не ошибаюсь, то в квартирном щитке (см.фото) стоит УЗО на 63А, затем 3 автоматических выключателя и в конце дифавтомат С16. Новостройка. Не совсем понимаю зачем так сделано, все вперемешку и УЗО и автоматы и дифавтомат, но вопросы такие:
Дифавтомат стоит на группу розеток ванная-кухня. Под варочную поверхность отдельная линия на автомате С40, заканчивается торчащими из стены проводами на кухне. Варочная панель встраиваемая (индукция) 7кВт, все комфорки в режиме booster 8кВт с копейками. Духовка 3 кВт. Духовка и панель находятся в разных частях кухни. Хочу от торчащих проводов запитать варочную через клеммную колодку (?) и сделать ответвление на другую стену для духовки.
1.Правильно ли будет поставить автомат (за кухонным гарнитуром, в доступе) С16 для духовки на этом ответвлении, ведь автомат на 40А для духовки многовато?
2.Если да, то надо ли ставить еще и УЗО рядом или подразумевается, что общее УЗО должно сработать ежели что? Или дифавтомат поставить С16 правильнее?
3.Ответвление пойдет по стене за гарнитуром и возле мойки. Гофру использовать? обычную или уличную?
4.Можно ли прокладывать кабель (3жилы в дополн.изоляции) под 16А автомат в плинтусе на кухне?
ser000
ser000
11.11.2020 в 09:37:52
alleks977 написал: стоит УЗО на 63А
Судя по фото не УЗО, а просто двухполюсный автомат (отключает вместе фазу и нейтраль).
alleks977
alleks977
11.11.2020 в 09:42:50
Значит УЗО вообще нет, получается. Дом 2017г постройки. По правилам УЗО не нужно разве?
Serge3leo
Serge3leo
11.11.2020 в 10:06:59
alleks977, а что перед или рядом со счётчиком? Быть может там или в этажном щитке есть что-то «общее»?
alleks977
alleks977
11.11.2020 в 10:12:06
Serge3leo, ничего. Выше этих устройств счетчик и все. В этажном щитке только провода и антенные разветвители, более ничего не видел.
ser000
ser000
11.11.2020 в 10:22:09
alleks977 написал: Выше этих устройств счетчик и все.
Перед счетчиком должен быть автомат, но может быть как раз этот С63 стоит перед счётчиком.
alleks977 написал: По правилам УЗО не нужно разве?
Для начала глянуть бы проект, что было заложено проектировщиками.
alleks977
alleks977
11.11.2020 в 10:31:26
Попозже сделаю полное фото щитка квартирного, этажный закрыли - не попасть.
megrad
megrad
11.11.2020 в 10:37:15
alleks977 написал: оставить автомат (за кухонным гарнитуром, в доступе) С16
В идеале.
alleks977 написал: Хочу от торчащих проводов запитать варочную через клеммную колодку (?) и сделать ответвление на другую стену для духовки.
Нет препятствий - единственное надо помнить разом всю ВП и духовку включать нее желательно. Как вариант поставить на ДШ ограничитель мощности.
alleks977 написал: дифавтомат поставить С16 правильнее
Верно. Так как
ser000 написал: Судя по фото не УЗО, а просто двухполюсный автомат
alleks977 написал: Ответвление пойдет по стене за гарнитуром и возле мойки. Гофру использовать? обычную или уличную?
Не принципиально. Можно трубу или кабель канал.
alleks977 написал: Можно ли прокладывать кабель (....под 16А автомат в плинтусе на кухне
Можно.
alleks977
alleks977
11.11.2020 в 10:53:20
А как-то экспериментально безопасно можно проверить наличие УЗО где-то там...? А то получается будет дифавтомат на духовку и группурозеток ванна-кухня. А на варочную 40А УЗО не будет. Странно как-то все.
ser000
ser000
11.11.2020 в 10:58:26
megrad написал: В идеале.
В идеале всё же автомат в щит и дополнительная линия. А так если не снижать сечение кабеля до духовки может и без автоматов сойдёт, ведь если посмотреть внутрь варки, духовки, плиты, то там достаточно тонкие провода внутри и тогда уж ставить автоматы на линии начинки, но этого ни кто не делает.
ser000
ser000
11.11.2020 в 11:04:42
alleks977 написал: А как-то экспериментально безопасно можно проверить наличие УЗО где-то там...?
Если вы говорите, что у вас нет туда доступа, то проверка может привести отключению света с длительным ожиданием ключей от закрытого щита для включения автомата. Возможно стоит повнимательнее с фонариком посмотреть через стёклышко и так же попытаться найти проект, что бы выяснить что же должно быть по проекту установлено.
