bcmb
bcmb
12.11.2020 в 04:29:41
Устал гуглить, но чёткого ответа найти нигде не смог. :cool:
Вопрос главный - можно ли делать разводку электрики в ПНД гофре в полу в сухой стяжке Knauf? Если да, то какие минусы у этой затеи? Нарушает ли такая схема какие-нибудь СНИПы и тп?
Нужна ли какая-то дополнительная гидроизоляция при такой схеме? Если да, то на каком уровне?
евгений78
евгений78
12.11.2020 в 09:47:29
bcmb, можно,но зачем?без гофры проще,быстрее,дешевле :confused:
телефон 8 905 530 42 54
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.11.2020 в 09:51:22
bcmb, нарушает ПУЭ, требования пожарной безопасности и просто здравый смысл.
ПНД гофру нельзя использовать в помещении, только пвх. В том числе, в стяжку.
евгений78, ага, а ещё быстрее и дешевле без проводов. Или телефонной лапшой как некоторые делают.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
12.11.2020 в 10:05:37
Alexey_Spb написал: нарушает ПУЭ, требования пожарной безопасности
Пункт укажите.
bcmb написал: в ПНД гофре
Почему выбрали именно её и для чего?
bcmb написал: ... дополнительная гидроизоляция ...?
Зачем?
евгений78
евгений78
12.11.2020 в 10:15:32
Alexey_Spb написал: bcmb, нарушает ПУЭ, требования пожарной безопасности и просто здравый смысл.
Alexey_Spb, т.е хорошим проводом в сухой пол без гофры нельзя проводку делать?или для вас гофра всегда и везде обязательна?
megrad
megrad
12.11.2020 в 10:27:25
евгений78 написал: гофра всегда и везде обязательна
Гофра нужна в двух случаях - мех. защита и замена кабеля. И то и другое для гофры сомнительно. Тем не менее весь новострой выполняется в гофре. Ликбез ссылка
евгений78
евгений78
12.11.2020 в 10:38:56
megrad написал:
megrad, вот именно.при заливке стяжки повредить провод вполне реально,а в сухом полу вероятность совсем мала,поэтому и гофра ненужна в данном случае.
megrad
megrad
12.11.2020 в 10:42:34
евгений78 написал: гофра ненужна в данном случае.
Кроилово ведёт к пападалову. Грабли ещё ни кто не отменял. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2020 в 11:43:35
megrad написал: Тем не менее весь новострой выполняется в гофре.
Весь новострой выполняется в залитых в потолочные перекрытия и монолитные стены гладких трубах. Там, где трубы не замоноличены (перегородки и т.п.), спуски делают прямо кабелем в штукатурке.
bcmb
bcmb
12.11.2020 в 12:36:41
Alexey_Spb, megrad, а в ПВХ трубе получается можно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 13:23:08
bcmb, Давайте уточним. Вы хотите в сухую засыпку (желательно именно от Кнауф) заложить кабель в гофре? Просто, "сухая стяжка" от Кнауф подразумевает под собой двуслойные плиты ГВЛ ("Альфа"). Если первый вариант, то какой планируется слой засыпки? Над гофрой необходимо будет оставить слой не менее 25-30мм. И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе. Если второй вариант, то гофра там просто не поместится... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
