ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.11.2020 в 00:23:54
юра Т написал:
ИгорьPurnesh написал: Понятно...
что Вам так пристала эта ПНД гофра, возьмите ПВХ гофру тяжелой или сверхтяжелой серии, она куда крепче и у пожарных вопросов не будет (а с ПНД трубой как раз вопросы по поводу пож безопасности быть могут, она в бетоне то со скрипом проходит, а тут засыпка с доступом воздуха)
юра Т,
ИгорьPurnesh написал: В последний раз спрашиваю (и потеряю надежду на ваш адекват)- ГДЕ ИМЕННО Я СВАТАЛ ТОЛЬКО ГОФР???
Мой опыт к Вашим услугам!
юра Т
юра Т
15.11.2020 в 00:50:27
ИгорьPurnesh написал: ГДЕ ИМЕННО Я СВАТАЛ ТОЛЬКО ГОФР???
Вы тут так рьяно спорите и громко кричите, что вообще не понятно что хотите
megrad
megrad
15.11.2020 в 09:23:41
ИгорьPurnesh написал: Да что-ж все о своём-то, наболевшем
Вы сделали вбрасывание - теперь идёт розыгрыш. :confused: Прокладка в насыпном поле можно выполнять в любом удобный для этого виде: гофра (мы делали в серой, ни каких проблем), трубы (ПНД, ПП, МП, ПВХ, Сталь трубы, профиль для ГКЛ ), кабель каналы (лучше напольные, хотя и обычный подойдёт). Упоминание про горение это параноя - кабель конечно горит даже без доступа кислорода, но его как мин. надо перегрузить и поставить неправильную защиту. Восстанавливали помещения после пожара - провод\кабель выгорел, вернее спёкся только в местах выхода труб из пола. В принципе можно прокладывать кабель без защиты (как вариант в броне), но потом укрыть штукатуркой или подлить наливным полом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.11.2020 в 11:50:36
megrad написал:
megrad, :applause: Наконец-то профессиональный ответ ТСу от мастера!!! Кста- от меня не было "вброса", только комментарий
ИгорьPurnesh написал: без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе.
И тут-же налетели спецы "пяткой бьющие себя в голую грудь на которую чайки мочились"- мы кучу таких работ выполнили (хотя оказывается совершенно других), а их деды и прадеды оказывается с керамзито-песком уже несколько веков видимо работали и "не один пуд соли съели"! Пытающиеся задавить авторитетом и поражающие свей не внимательностью... :scare
Грэй
Грэй
15.11.2020 в 15:42:32
megrad написал: Прокладка в насыпном поле можно выполнять в любом удобный для этого виде:
+500
megrad написал: в любом удобный для этого виде: гофра (мы делали в серой, ни каких проблем), трубы (ПНД, ПП, МП, ПВХ, Сталь трубы, профиль для ГКЛ ), кабель каналы (лучше напольные, хотя и обычный подойдёт).
megrad написал: . В принципе можно прокладывать кабель без защиты ......, но потом укрыть штукатуркой или подлить наливным полом.
даже и штукатуркой подливать не обязательно - прокладка в грунте ведь этого не требует! )))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.11.2020 в 18:37:08
Грэй написал:
  • прокладка в грунте ведь этого не требует! )))
Прокладка в грунте требует заглубления на 0,7 метра, песчаную подушку и песчаную засыпку, защиту о мехповреждений. Не допускает применение стальных труб.
ИгорьPurnesh написал: Наконец-то профессиональный ответ ТСу от мастера!!!
И к чему подшить подобные советы ? Советчик за них ответственность не несёт...
В слое подготовки пола (засыпной керамзит) штатно прокладывалась исключительно ПНД труба. Марки уж не припомню, но мужики в кирзачах и с носилками никоим образом её не повреждали топчась по ней.
И это было давным давно написано... :popcorn
Грэй
Грэй
15.11.2020 в 18:53:35
ПPOPAБ написал: Прокладка в грунте требует заглубления на 0,7 метра, песчаную подушку и песчаную засыпку, защиту о мехповреждений. Не допускает применение стальных труб.
хорошо. в случае керамзитовой засыпки. Песчаная подушка (керамзитовая), есть? - есть! Защита от мехповреждений (покрытие пола), есть? - есть! ...А про 0,7 метра - не верю, докажите! Докажите, что таковое заглубление требуется во всех случаях, безоговорочно....:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.11.2020 в 19:14:49
Грэй написал: Песчаная подушка (керамзитовая), есть? - есть!
Песочек чистенький и керамзит - вещи разные. Нету...
Грэй написал: Защита от мехповреждений (покрытие пола), есть? - есть!
Это труба, а не асфальт сверху. Нету...
Грэй написал: А про 0,7 метра - не верю, докажите! Докажите
Зачем мне ваши глупости доказывать..? Это вы будете инспектору доказывать что закопали не менее чем. Еще и подушку, обратную засыпку, кирпичи или сигнальную ленту в траншее предъявлять будете... А если менее то по какой причине, с кем согласовали и какие дополнительные меры приняли. Хотя, на то что вы там своего в собственном огороде закопали и на сколько, никому особо и не интересно. ;)
юра Т
юра Т
15.11.2020 в 19:35:48
Грэй написал: в случае керамзитовой засыпки. Песчаная подушка (керамзитовая), есть? - есть!
керамзит по отношению к кабелю это скорее булыжник с острыми гранями...
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2020 в 22:14:11
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, В разговорах с ЧАСТНЫМИ лицами , это непреодолимо . ))) А вас снова запишут в бухтящие ретрограды . )
Да, ни фига.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.11.2020 в 22:44:02
dokar написал: В разговорах с ЧАСТНЫМИ лицами , это непреодолимо . )))
Пыльными, фирменными дипломами решили потрясти? К сожалению это не поможет вернуть тему в русло.
На вопрос-то так и не было ответа... Слив за невнимательность засчитан. :flirt
