ZooZoo
ZooZoo
09.01.2021 в 22:33:42
BV написал: может лучше в личке?
оппонент просто неадекватный, но с афигенным самомнением перечитайте любые его сообщения, если что :(
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2021 в 22:35:32
MaSeVi написал: и как таких в Москву пустили
я в Мск жил до того, как вы родились
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
09.01.2021 в 22:35:54
Так о каком развитии схемы Вы имели ввиду
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2021 в 22:40:51
vkudlo написал: Так о каком развитии схемы Вы имели ввиду
vkudlo, если вы мне, то отвечу: объем бокса на 40-50% должен превышать ваши нынешние потребности к светильникам должен подходить кабель не 3х1,5мм2, а многожильный, чтобы в будущем можно реализовать управление ч/з импульсные реле например и т.д.
09.01.2021 в 22:45:50
vkudlo, У Вас 38 модулей. Надо еще шинки. в какой корпус будете это пихать? Чтобы сделал-бы... З УЗО по 63 Обьединил бы линии, которые возможно (свет, некоторые розетки, вайфай с аквасторожем и еще подумать...). Получилось бы компактнее
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
09.01.2021 в 23:17:10
BV написал: vkudlo, У Вас 38 модулей. Надо еще шинки. в какой корпус будете это пихать? Чтобы сделал-бы... З УЗО по 63 Обьединил бы линии, которые возможно (свет, некоторые розетки, вайфай с аквасторожем и еще подумать...). Получилось бы компактнее
BV, я считал что у меня должно поместиться в 36
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
09.01.2021 в 23:19:27
Если объединить WiFi с аквасторожем и как здесь советовали стиралка и сушилку... так допустимо?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
09.01.2021 в 23:22:10
ZooZoo написал:
ZooZoo, какой провод (скольки жильный и какооо сечения) в таком случае предусматривать? Я понимаю так, что вы говорите о управлении светом при помощи контроллера или про умный дом?
09.01.2021 в 23:23:15
vkudlo написал:
vkudlo, :D
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2021 в 23:28:24
vkudlo написал: какой провод (скольки жильный и какооо сечения) в таком случае предусматривать? Я понимаю так, что вы говорите о управлении светом при помощи контроллера или про умный дом?
если управление светильниками, то от 0,5мм2 а жил столько, сколько вам нужно плюс запас 1...2 но дело даже не в светильниках, а в том, что при каком-то развитии щита вы будете долго свою репу :) чесать и приговаривать "а почему я об этом раньше не подумал"... поэтому, подумайте об ЭТОМ сейчас :D апд. тут люди целую зиму рисуют/думают/проектируют и т.д. а весной за работу
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
09.01.2021 в 23:28:41
Да я ДА не учёл... ну ладно Вам... бывает
